Данная статья посвящена обзору нескольких моделей культиваторов, отличающихся оптимальным сочетанием стоимости и функциональных возможностей. Специализация рассмотренных устройств – качественная обработка почвы на небольших по площади участках.
Культиваторы для обработки загородных участков
Husqvarna TF334 - сочетание небольшого веса и высокой производительности
Мощный агрегат, идеально подходящий для применения на огороде или даче. Культиватор предназначен для взрыхления и обработки верхнего шара почвы после добавления в нее удобрений.
Масса Husqvarna TF334 составляет всего 56 кг, что существенно меньше веса среднего мотоблока. Погрузку и транспортировку агрегата могут свободно проводить два человека. В то же время рабочий объем двигателя культиватора может варьироваться в зависимости от модели от 169 до 208 см3, что соответствует 6-7 л. с. Сочетание мощности привода и небольших размеров благоприятно сказывается на скорости движения во время работы.
Рабочий ресурс оригинального японского двигателя Subaru выше, чем у китайских аналогов. Способность справляться с продолжительными нагрузками и наличие дополнительной задней передачи позволяет проводить более тщательное взрыхление твердых грунтов.
Ширина одной обработанной полосы за один проход составляет 0,8 м, а максимальная глубина вхождения агрегата в грунт – 30 см. Этих показателей достаточно для большинства сельскохозяйственных культур.
Champion BC 5511 - бюджетная «рабочая лошадка»
Функционал данной модели по паспортным характеристикам практически не отличается от предыдущего культиватора, при этом его цена в два раза ниже. В чем причина? Во-первых, отсутствие всемирно известного бренда с соответствующей гарантией качества. Во-вторых, устройство создано преимущественно на базе китайских комплектующих.
Стоит отметить, что Champion BC 5511 является довольно качественной репликой аналогичных устройств от Honda, полностью соответствую характеристикам оригинала. Поскольку бренд Champion – российский, у владельца культиватора не возникнет проблем с гарантийным сервисом и запчастями.
Объем привода мощностью 6 л.с. составляет 163 м3, этого достаточно для работы с твердым грунтом. Вес устройства всего 51 кг, что считается рекордным показателем для культиваторов данного класса. Стандартная глубина и ширин обработки может быть расширена до 85 и 33 см соответственно.
Если соотнести стоимость культиватора, его функциональные возможности и сервисную поддержку от производителя, получится, что Champion BC 5511 – идеальный вариант для среднестатистического российского дачника.
Hyundai T850 - доступное корейское качество
Популярная на рынке модель, совмещающая в себе преимущества первых двух культиваторов. Стоимость устройства ниже Husqvarna TF334 и выше Champion BC 5511, при этом его возможности сопоставимы с рассмотренными выше вариантами.
Бренд Hyundai достаточно известен и заслуживает доверия, при этом стоимость техники от корейского производителя традиционно демократична. Благодаря регулируемому по высоте рулю и вынесенным на рукоять органам управления, работать с культиватором очень комфортно.
Покупателю доступен выбор между двумя вариантами комплектных двигателей, объемом в 163 или 196 см3, что сравнимо с продукцией японских компаний. Максимальный вес устройства 50 кг (при полном баке и установленном навесном оборудовании). Ременная трансмиссия имеет две передачи (переднюю и заднюю), глубина обработки грунта 30 см, ширина регулируется в пределах 30-87 см.
Подведем итоги
Несмотря на схожий функционал, рассмотренные культиваторы обладают разной специализацией:
более производительный агрегат Husqvarna TTF334 подходит для обработки небольших участков, но может справиться и с более сложными задачами, благодаря повышенному ресурсу двигателя;
экономичную модель от Champion обязательно оценят владельцы небольшого участка, не желающие переплачивать за бренд;
что касается Hyundai T850, эта модель сочетает сравнительную доступность и высокое качество, характерное для производителей с мировым именем.
Источник: blog.aport.ru
просмотров: 1046 | рейтинг: 8
