1. Наденьте защитное снаряжение необходимое
для работы с цепной пилой:
2. Заготовьте пару клиньев, лучше пластиковых,
которые вбиваются в распил и предотвращают зажатие пилы в стволе дерева. | |
3. Оцените радиус зоны возможного падения
дерева. Деревья длиннее, чем кажется с низу и при падении на землю занимают больше места, чем можно было бы предположить. Но есть способ оценить, сколько места займет срубленное дерево на земле: держите вертикально топор на расстоянии вытянутой руки (как показано на рис.), закройте один глаз, и найдите такое расстояние от дерева, при котором концы топора совпадут с основанием и верхушкой дерева. Именно на этом расстоянии от корней приблизительно и будет находиться верхушка дерева после его падения. Данная рекомендация корректна при стандартной длине топорища 50-60 см. | |
4. Очистите участок вокруг дерева и наметьте, как
минимум два направления Вашего отхода при падении дерева. Случается, что дерево падает не в ту сторону, куда мы предполагаем и, поэтому, нужно иметь запасные направления отхода от падающего дерева, расположенные в разных направлениях. | |
| 5. Оцените расположение веток на дереве:
6. Схема зарубки и пропила. Со стороны
предполагаемого падения дерева делается зарубка (клинообразный вырез) глубиной 1/5 диаметра дерева, а с противоположной стороны производится пропил (см. рисунок). Необходимо, чтобы линия пропила приходила в точку схождения линий зарубки, тогда оставленный шарнир поможет направить падающее дерево в нужном направлении. Зарубка делается первой, а затем, делается пропил. | |
7. Зарубку (клинообразный вырез) необходимо
начинать с верхнего надреза, а затем сделать нижний надрез. Зарубку лучше сделать повыше, на удобной для Вас высоте, имея в виду, что после падения дерева всегда можно уменьшить оставшийся пень. | |
8. Напарник может спасти вашу жизнь. Вы
будете гораздо в большей безопасности, если Вам будет помогать напарник, находящийся неподалеку позади Вас и внимательно следящий за вершиной дерева с целью определения момента начала и направления его падения. |
Удачи, и будьте осторожнее!
просмотров: 8405 | рейтинг: 11
