Размер столешницы в основном определяется хозяином. Также толщина зависит от породы камня, однако, имеются стандартные размеры:
- толщина колеблется от 2 до 7см;
- стандартная толщина от 4 до 6 см;
- стандартная ширина 60 см.
Каменным столешницам можно придать разную форму путем пиления, склеивания или скручивания болтами, например:
- полукруглая;
- круглая;
- прямая;
- угловая;
- треугольная;
- Г - или П-образная;
- разделительная: Т-образная.
Примеры каменных столешниц для кухни
Каменные кухонные столешницы делают как из натурального, так и из искусственного камня.
НАТУРАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
В природе имеется множество каменных пород, которые используют в качестве столешниц, рассмотрим некоторые из них.
1. Мраморная столешница – этот природный материал очень распространён для отделочных работ на кухне, ванной, сауны или бассейна. Нередко его можно увидеть и в холле гостиниц или театров. Сам материал добывается из иловых отложений и имеет химический состав – карбонат кальция. Привлекательный и оригинальный окрас мрамору придают такие соединения, как минеральная глина, кремний и различные соли металлов. Именно цветовая гамма этого материала и определяет его цену, например:
- жёлтый и белый – более дешевый сорт;
- серые оттенки и розоватый окрас – подороже;
- бордовый и чёрный с видимыми прожилками – самый дорогой.
- материал имеет хрупкую структуру;
- без надлежащего ухода может проявиться коррозия;
- трудно выводить пятна грязи за счёт пористости материала;
- при соединении материала друг к другу явно видны швы;
- разбитую столешницу сложно, а порой и невозможно, отремонтировать своими руками.
Преимущество такого материала:
- износостойкий;
- не остаются царапины;
- жароустойчивый;
- устойчив к влаге.
Однако у гранита имеются и некоторые отрицательные качества, например:
- очень тяжёлый;
- хрупкая структура;
- ломкий;
- возможен радиоактивный фон;
- при разбитии, починить нельзя, только полная замена.
Конечно, практически все природные материалы можно заменить на похожие искусственные. Натуральный камень тому не исключение. Ему на замену приходит искусственный камень. Он производится с помощью соединения композитных материалов и имеет название – агломерат акрилового камня. В его состав входит каменная крошка, за счет этого он менее хрупок, чем натуральный камень, а также ему можно придать любую форму и скрыть швы. Он соответственно дешевле натурального материала, но не менее привлекателен, поэтому для создания красивой и необычной кухни этот материал отлично подойдёт.
просмотров: 5735 | рейтинг: 10
