Пожалуй, одной из самых массовых ошибок строителей частных загородных домов является отсутствие вентиляции помещения холодного чердака, что приводит к выпадению конденсата на его внутренних поверхностях. Вот и недавний вызов эксперта Акадомии на строящийся коттедж на Ленинградском шоссе в Московской области выявил на холодном чердаке дома обильный конденсат на подкровельной пленке:
Конденсат в холодном чердаке
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНДЕНСАТА В ХОЛОДНОМ ЧЕРДАКЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО НЕУСТРАНЕНИЯ
Основной причиной появления большого количества конденсата на внутренней поверхности конструкции кровли явилось полное отсутствие вентиляции на чердаке. На крыше полностью отсутствовали какие-либо пути поступления свежего наружного воздуха: не было ни слуховых окон, ни вентиляционных окошек во фронтонах, ни продухов в карнизах крыши, ни коньковых аэраторов. Отсутствие вентиляции привело к повышенному содержанию водяных паров в воздухе чердака и, как следствие, выпадение конденсата на наиболее холодных поверхностях (см. статью «Образование конденсата. Физическая суть процесса»).
Не устранение конденсата на чердаке приводит к серьезным последствиям: увлажнению и потерю теплозащитных качеств утеплителя в чердачном перекрытии и разрушению деревянных стропил:
Последствия выпадения конденсата на деревянных стропилах в холодном чердаке
На фото: а) – разрушение стропильной системы от увлажнения конденсатом, б) – замерзший конденсат на стропилах зимой.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНДЕНСАТА В ХОЛОДНОМ ЧЕРДАКЕ
На основе обследования дома заказчику были даны следующие рекомендации:
1. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию всего объема помещения чердака наружным воздухом. Для этого возможно применить одну из двух схем организации воздушных потоков в холодном чердаке:
Схемы организации вентиляции холодного чердака
На схеме: а) – вентиляция чердака через слуховые окна; б) – вентиляция чердака через карнизные и коньковые продухи.
Лучшим вариантов устройства вентиляции чердака является схема вентиляции «б» - через продухи в карнизе крыши и у конька. Но, при отсутствии технической возможности организовать такие продухи, достаточно эффективной мерой будет реализация схемы «а», т.е. установка слуховых окон на четырех скатах крыши по всем сторонам горизонта. А если бы дом имел простую двухскатную крышу, то достаточно было бы установить вентиляционные окошки на двух противоположных фронтонах крыши.
Варианты форм слуховых окон (в схеме вентиляции «а»)
На рис.: 1 — Двухскатное; 2 — Односкатное; 3 — Вальмовое; 4 — Арочное; 5 — Треугольное; 6 — Арочное с фронтоном в плоскости фасада.
Варианты вытяжных каналов в коньковой части кровли (в схеме вентиляции «б»)
На рис.: а) – коньковая щелевая вытяжка; б) – точечная вытяжка посредством приконьковых аэраторов.
В любом из указанных вариантов оптимальная площадь вентиляционных продухов должна составлять 1/300 от площади чердака, но не менее 1/500. Таким образом, например, при площади чердака, равной 120 кв.м, площадь вентиляционных каналов по которым наружный воздух поступает в чердак, должна находиться в интервале от 0,24 кв.м (2400 кв.см) до 0,4 кв.м (4000 кв.см).
2. Необходимо обеспечить полную воздухонепроницаемость люка чердачной лестницы, с целью не допускать проникновение теплого влажного внутреннего воздуха из помещений дома в чердак.
3. Необходимо утеплить люк чердачной лестницы со стороны чердака, с целью избежания промерзания люка и, как следствие, выпадения конденсата на его внутренней поверхности, обращенной в помещения дома.
Утепление люка можно провести по схеме устройства выхода на чердак в виде теплоизолированной кабинки с дверью в объем чердака, либо по схеме устройства теплоизолированного короба с горизонтальной крышкой.
4. Необходимо очистить помещение чердака от строительного мусора и остатков материалов для обеспечения максимальной циркуляции вентиляционного воздуха по всему объему чердака и избежания застойных зон.
С результатами подобного обследования холодного чердака, проведенного экспертами Акадомии на другом доме, можно ознакомиться в статье «Конденсат в холодном чердаке».Полезные статьи по теме "Утепление дома":
Утепление крыши
Утепление перекрытий
Теплозащита дома. Определяющие факторы, критерии оценки, пути оптимизации
просмотров: 41639 | рейтинг: 6
