Энергосберегающие стеклопакеты с теплоотражающим стеклом сегодня предлагают практически все производители пластиковых окон. В рекламных проспектах таких фирм указывается, что энергосберегающие окна не только хорошо удерживают тепло зимой, но и защищают помещения от перегрева летом. Однако, если в первой половине такого утверждения нет оснований сомневаться, то способность энергосберегающих окон не пропускать инфракрасную (тепловую) часть спектра солнечного света внутрь помещений летом, вызывает большое недоверие, основанное на анализе физической сути процесса передачи тепла путем излучения.
Решить проблему совмещения в одной оконной конструкции функций снижения передачи лучистого тепла, передающегося в различные сезоны года в противоположных направлениях, взялись специалисты немецкой фирмы KSD Berlin Ltd. Разработанный ими новый тип энергосберегающего окна KSD-solar-diode-window™ (солнечно-диодное окно или диодное энергосберегающее окно), работает эффективно и зимой и летом. Суть конструкции окна состоит в том, что створка со специальным стеклопакетом может вращаться на 180 град. по вертикальной оси внутри рамы и устанавливаться одной или другой своей плоскостью в сторону улицы в зависимости от летнего или зимнего периода.
Диодное энергосберегающее окно
Но главной инновацией немецкого энергосберегающего окна является его высокотехнологичный стеклопакет, состоящий из двух стекол. Одно из стекол – это обычное прозрачное стекло, а второе – своего рода особый триплекс, включающий полированное стекло с низкоэмиссионным покрытием (как и на стандартных теплоотражающих стеклах) и зеленое стекло, которые склеены между собой через прокладку из прозрачной теплоотводящей фольги. Процесс отражения и аккумуляции лучистого тепла, как раз и происходит в этом триплексе. Таким образом, поворачивая створку с диодным энергосберегающим стеклопакетом стороной с триплексом в направлении источника тепла (зимой в помещение, а летом на улицу) хозяин дома значительно сокращает свои расходы на энергоснабжение (зимой на отопление, летом на кондиционирование).
Схема отражения и аккумуляции тепла в солнечном диодном окне
1. Обычное прозрачное стекло;
2. Воздушный прослоек, заполненный аргоном;
3. Низкоэмиссионный слой
4. Полированное стекло;
5. Теплоотводящая фольга
6. Зеленое стекло
Физическая суть энергосбережения в солнечном диодном окне состоит в обеспечении эффекта солнечного (теплового) коллектора, при котором, падающее на него лучистое тепло аккумулируется и равномерно распределяется по всей плоскости стекла. Благодаря такому эффекту даже зимой в течение светового дня солнечная энергия, проходящая через окно, нагревает его внутреннею поверхность (внутреннюю поверхность триплекса) до температуры внутреннего воздуха. Так, при минимальном тепловом излучении солнца зимой при облачной погоде, равном 100 Вт/кв.м и температуре наружного воздуха 0 град., триплекс нагревается больше чем до 21 град., а это значит, что в течении светового дня теплопотери через диодное окно практически отсутствуют, т.е. его коэффициент теплопередаче равен 0 Вт/м ² град.
просмотров: 5870 | рейтинг: 3
