Выбор газового котла, при том огромном разнообразии, которое существует на сегодняшнем рынке инженерного оборудования для загородных домов, представляет сложную задачу. Изложенные ниже критерии оценки и описание технических особенностей газовых котлов разных типов значительно облегчат Вам этот выбор.
1. Мощность котла. При самой приблизительной оценке можно принимать мощность котла из расчета 1 кВт на каждый 10 кв.м отапливаемой площади дома и плюс 10-15% добавлять на нагрев горячей воды. Точнее цифры можно получить из графика (к ним тоже нужно прибавить 10-15%, если котел будет готовить и горячую воду) (данные ЗАО «Аякс трейд»):
Рекомендуемая мощность газового котла
2. Количество контуров. Котлы бывают одноконтурными (предназначены только для отопления дома) и двухконтурными (предназначены для отопления и горячего водоснабжения). В свою очередь двухконтурные котлы подразделяются на два типа по способу нагрева горячей воды: со встроенным бойлером (вода нагревается и резервируется в специальном баке) и со встроенным змеевиком (вода нагревается в проточном режиме). Бойлер для горячей воды, также, может быть установлен и отдельно от самого котла.
3. Материал теплообменника (обычно сталь или чугун). В этом вопросе мнения специалистов расходятся. С одной стороны, чугун меньше подвержен коррозии, к тому же, стенки чугунных теплообменников толще, а значит долговечнее, чем у стальных. В то же время, у чугунных теплообменников есть и недостатки: они тяжелее стальных, более хрупки при физических воздействиях и чувствительны к локальным перегревам. С другой стороны, стальные котлы не очень боятся ударов и имеют малый вес, но, более, чем чугунные, подвержены коррозии.
4. Энергозависимость. Газовые котлы бывают энергонезависимыми (не требующими электрического подключения), которые разумно применять только там, где крайне неустойчивое электроснабжение и энергозависимыми, которые используют во всех «цивилизованных» местах.
5. Способ удаления отработанных газов. Котлы бывают с естественной тягой (отвод газа происходит за счет естественной тяги в дымоходе) или принудительной тягой (турбо) (с помощью вентилятора, встроенного в котел).
6. Устройство камеры сгорания. Котлы могут быть с открытой или закрытой камерой сгорания. В котлах с открытой камерой (с естественной тягой), воздух забирается непосредственно из помещения, в котором располагается котел, а отработанные газы выбрасываются на улицу через отдельный дымоход, выведенный, как правило, на крышу. Когда возможность устройства классического дымохода отсутствует, то используются котлы с закрытой камерой сгорания. В этом случае котел комплектуется специальной системой дымоудаления, включающей турбину, которая принудительно удаляет продукты сгорания из топки, и коаксиальный дымоход. Коаксиальный дымоход — это дымоход, построенный по принципу «труба в трубе». В нем воздух для горения газа забирается не из помещения, а с улицы, через наружную трубу дымохода, а дым выбрасывается через внутреннюю трубу. Коаксиальный дымоход может выводиться на улицу горизонтально прямо через наружную стену на уровне самого котла. Преимущества котлов с закрытой камерой сгорания:
- не сжигают кислород в помещении;
- не требуют дополнительного притока воздуха для поддержания процесса;
- не требует установки традиционного дымохода, который сложнее и дороже короткого коаксиального дымохода.
7. Способ установки. По этой характеристики котлы делят на напольные и настенные (навесные).
Напольные котлы по сравнению с навесными, имеют ряд преимуществ:
- большую мощность;
- возможность установки чугунного теплообменника;
- возможность установки большого встроенного бойлера;
- в меньшей степени подвержены коррозии;
- более стойки к износу.
Что касается недостатков напольных котлов, то, пожалуй, недостаток только один: они занимают гораздо больше места, чем навесные котлы. Напольные котлы устанавливаются в специальном помещении (котельной, бойлерной) и, как правило, подключаются к отдельно стоящему высокопроизводительному емкостному водонагревателю (бойлеру) для приготовления горячей воды:
Напольный газовый котел
Напольные котлы бывают с атмосферными или надувными горелками, имеющими принудительную подачу воздуха для горения от нагнетающего вентилятора. Котлы с атмосферными горелками, как правило, дешевле за счет меньшей стоимости самой атмосферной горелки и обычно работают тише надувных. Основная опасность для котлов с атмосферными горелками - опускание пламени на колосник и возможность его прогорания. Атмосферная горелка является неотъемлемой частью котла и входит в его стоимость. Котлы с надувными горелками имеют больший КПД и стоят дороже. Котлы для работы с надувными горелками имеют возможность установки горелок, работающих не только на газе, но и на жидком топливе. Надувные горелки обычно продаются отдельно и, как правило, их стоимость не входит в цену котла.
Настенные котлы легко крепятся на стену и их предпочитают большинство домовладельцев:
Настенный (навесной) газовый котел
Такие котлы легки в установке и эксплуатации, но, как правило, они менее мощные, чем напольные и горячая вода в них нагревается в основном проточным способом. Настенные котлы идеальное решение для отопления и горячего водоснабжения загородного дома площадью до 180 – 200 кв.м. По сравнению с напольным котлом, настенный имеет меньшие габариты и не занимает большую площадь, так как монтируется на стену. Часто его устанавливают в ванной комнате, кухне или чердаке.
просмотров: 49204 | рейтинг: 1
