Существует шесть наиболее вероятных причин появления неприятного запаха из труб канализации. Определив проявившуюся причину, можно самостоятельно исправить сложившееся положение. Ниже представлены источники запаха канализации в доме и способы их ликвидации.
1. Основным барьером между воздухом в канализационных трубах и внутренним воздухом в доме являются гидрозатворы (сантехнические сифоны). Но, гидрозатвор выполняет свою функцию только при определенном уровне воды в нем. Если же в результате продолжительного времени никто не пользовался туалетом, раковиной и т.п., то вода из гидрозатвора может испариться до такого низкого уровня, что в нем открывается свободный просвет, через который грязный воздух из труб и попадает в помещение (см. рис. ниже).
Пути попадания запаха канализации в помещения
Решить указанную проблему просто: достаточно слить воду в унитаз или включить на непродолжительное время кран в раковине и гидрозатвор (сантехнический сифон) заполнится до требуемого уровня. Если же Вы уезжаете надолго, например, в отпуск, то в целях предотвращения высыхания воды из гидрозатворов достаточно залить в унитаз, раковину и в другие сантехнические приборы по две столовые ложки растительного масла, которое своей пленкой и предотвратит высыхание воды из сантехнических сифонов.
2. При отсутствии в системе канализации дома фановых труб или фановых клапанов, запах из канализации может попадать в помещения и при заполненном гидрозатворе. Это происходит из-за возникновения в трубах вакуума во время слива сточных вод и, как следствие, перепада давления воздуха в помещениях и в канализации, которое пробивает гидрозатвор. Ликвидировать эту причину можно путем установки фановых стояков, соединяющих канализационную систему дома с наружным воздухом или установкой на стояки фановых клапанов.
3. Некоторые конструкции гидрозатворов имеют ремонтные отверстия, которые должны быть плотно закрыты специальной снимаемой пробкой (см. рисунок выше). Часто именно в этом месте канализационные газы и проникают в помещение. Для предотвращения загрязнения внутреннего воздуха этим путем, достаточно проверить наличие пробки и плотность ее установки и устранить выявленные недостатки.
4. Не часто, но случается так, что при редком пользовании сантехприбором вода в его гидрозатворе задыхается и сама становится источником неприятного запаха. В этом случае достаточно слить через данный сантехприбор небольшое количество свежей воды, которая и очистит гидрозатвор.
5. Другим путем попадания канализационных газов в помещение может стать неплотное соединение унитаза с канализационным стояком. В этом случае необходимо герметизировать нарушенное соединение.
6. И, наконец, самой неприятной причиной плохого запаха является негерметичность (трещины, неплотности соединений) где-нибудь во внутренней разводке канализационной сети дома. Особенно ситуация усугубляется при скрытой разводке (в стенах, в перекрытиях). Определение места утечки канализационных газов возможно и при помощи собственного обоняния, а вот для ремонта выявленных нарушений в трубах чаще всего требуется обращение к профессиональному сантехнику.
Полезные статьи по теме:
Организация водоотведения в системе автономной канализации
Как обеспечить надежный сток из душевой кабины
Симбиоз унитаза и раковины экономит место и воду
Складной унитаз удивительной конструкции – экономит пространство и воду
Мой ТОПАС не любит гостей
Вентиляционные стояки загородного дома
просмотров: 39002 | рейтинг: 276
