Процесс развития электроснабжения дачного участка, как правило, не останавливается после постройки дома: то баньку достроили, то наружное освещение решили улучшить, то систему полива усовершенствовать. Как же провести электричество внутри участка экономично, безопасно и в соответствии с нормами?
Сначала следует выбрать между двумя основными типами электролиний: воздушными и подземными. Здесь критериев для сравнения немного:
1. Воздушные линии дешевле подземных и более ремонтопригодны, т.е. более доступны для выполнения текущего или аварийного ремонта;
2. Подземные линии значительно более эстетичней и долговечней воздушных.
Учитывая, что устройство подземных линий по количеству регламентирующих требований сложнее, чем воздушных, и тот аргумент, что не стоит закрывать «свой» кусочек загородного неба паутиной проводов, остановимся подробнее на обзоре правил прокладки электрокабеля под землей.
ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРОЛИНИИ НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ (с учетом Правил устройства электроустановок (ПУЭ)
1. Подземный электрокабель на всем протяжении, начиная от электрощита до места подключения, лучше уложить одним цельным куском без соединений. По этой причине, перед его покупкой следует замерить длину трассы и добавить запас для подключения и зачистки конечных контактов. А чтобы узнать требуемое сечение проводов – нужно рассчитать суммарную мощность подключаемых потребителей электроэнергии (светильников, насосов и т.п.). Лучше использовать провода с медными жилами, т.к. при всех прочих равных (напряжение, сила тока, подключаемая мощность), алюминиевым проводам потребуется площадь сечения примерно на 70% больше, чем для медных.
4. Чтобы в случае аварии можно было без труда найти место повреждения кабеля, необходимо составить эскизный чертеж трассы его прокладки с указанием привязки к характерным точкам участка: углам зданий, стойкам забора и т.п.
5. Линию внутреннего электроснабжения участка необходимо подключить к распределительному щитку, отдельной линией, с отдельным автоматическим предохранителем, и обязательно заземлить.
