Существует много способов экономии воды при поливе растений и все они основаны на одном принципе: адресно доставить необходимое количество воды (питательного раствора) к корням растения с наименьшими ее потерями на испарение и увлажнение излишних объемов земли. Самый известный способ эффективного полива – это капельный полив. Если площади полива достаточно большие и есть возможность провести стационарный водопровод под капельницы, то, безусловно это лучший способ. Ну, а если нужно локально и оперативно решить проблему полива растений, экономя при этом воду и свой труд, то, как это можно сделать?
Ниже представлены три оригинальных, простых и достаточно эффективных способа полива растений.
Глубинный полив. Идея глубинного полива крайне проста – направить слабый поток воды (питательного раствора) в глубину земли прямо к корням. Это удобно сделать с помощью простой пластиковой бутылки с длинными конусообразными насадками с отверстиями для прохождения воды:
Орошение снизу. Этот способ основан на действии закона капиллярного всасывания, который наглядно проиллюстрирован на рисунке:
Солнечное орошение. Это самый наукообразный способ. Суть его состоит в том, что в закрытом пространстве колбы с растением относительная влажность воздуха всегда будет выше, чем снаружи. По этой причине при снижении температуры наружного воздуха, внутри колбы выпадает конденсат, капли которого скатываются по внутренним поверхностям стенки колбы и орошают землю:
Хороших Вам урожаев!
просмотров: 5902 | рейтинг: 5
