Чтобы определить, нуждается ли электрическая система Вашего дома в ремонте или полной замене необходимо обратить внимание на шесть следующих основных проявлений нештатного состояния электропроводки и поведения электрических приборов:
1. Мигание (мерцание) света может быть следствием банальной нехватки напряжения в сетях внешнего электроснабжения Вашего дома. Но, такое же мерцание может быть вызвано и дефектами внутренней проводки, а это уже опасная причина! Необходимо проверить проводку. | |
| 2. Частое срабатывание автоматических предохранителей может происходить по двум причинам: из-за перегрузки приборами потребления конкретной линии или из-за неисправности предохранителей. В первом случае следует уменьшить нагрузку на линию, контролируемую отключаемым предохранителем, а во втором – заменить сам неисправный предохранитель. |
| 3. Частое срабатывание УЗО (Устройство Защитного Отключения), реагирующего на слабую утечку тока в электрической цепи дома и указывающего на слабую (поврежденную) изоляцию проводов или неплотность контактов. Следует проверить контакты и изоляцию проводов, особенно в местах с повышенной влажность воздуха. |
| 4. Вспышки и искры при использовании выключателей или розеток сигнализирует о плохих контактах внутри этих приборов. Следует разобрать искрящую электроарматуру и проверить все переключающие механизмы и контакты. |
| 5. Запах гари, дым около распределительных коробок, выключателей или других элементов электросети является аварийным сигналом о коротком замыкании в цепи. Необходимо срочно отключить электричество и определить место и причину неисправности. |
6. Старая электропроводка является самым вероятностным потенциальным источником короткого замыкания и требует особо пристального внимания при ее эксплуатации, а при первых же проявлениях одного из пяти вышеуказанных случаев - ее срочной замены. |
Даже, учитывая, что ремонт или полная замена электропроводки в доме является недешевой затеей, при возникновении указанных выше проблем следует сделать требуемые инвестиции, т.к. на кону стоит сохранность Вашего дома от пожара и Вашей жизни – от удара электрическим током.
просмотров: 2519 | рейтинг: 3
