Можно смело утверждать, что теплый пол – это самая комфортная система отопления для загородного дома, более того, это еще и одна из самых энергоэффективных систем.
Но для того, чтобы максимально использовать весь потенциал теплых полов, необходимо разобраться в принципе их действия и в правилах установки.
Принцип действия теплых полов.
В природе существует три вида теплообмена:· Теплопроводность (кондукция) – теплообмен в твердых телах, например, когда Вы сидите на холодном стуле, или на горячем песке, или держите в руке горячую кочергу;
· Тепловое излучение (инфракрасное излучение, тепловая радиация) – теплообмен между телами посредством электромагнитных волн инфракрасного спектра, например, когда Вы греетесь у камина, получая тепло на расстоянии, или замерзаете рядом с ледяной стеной, отдавая свое тепло;
· Конвекция (конвективный теплообмен) – теплообмен в движущихся средах: газах и жидкостях, либо между движущейся средой и твердым телом, например, когда Вас обдувает вентилятор нагревателя или прохладный морской бриз.
Все современные системы отопления нагревают помещение посредством излучения и конвекции. Теплопроводность «работает» только, если сесть на батарею или, как бывало в старые времена, полежать прямо на печи.
В зависимости от того, какой вид теплоотдачи в приборе отопления превалирует, так он и называется, например, батареи, которые большую часть тепла отдают путем тепловой радиации (теплового излучения), называют радиаторами, а пристенные приборы, нагревающие воздух в помещении путем конвекции - конвекторами.
Теплые полы – это отопительная система, основной поток тепла от которой поступает в помещение путем теплового (инфракрасного) излучения, распределенного по значительной площади пола, а также путем конвекции - от самого низа помещения. Учитывая, что в балансе теплообмена человека с окружающей средой большую часть занимает тепловое излучение и что самой холодной конструкцией загородного дома является, как правило, пол, именно теплые полы обеспечивают максимальный тепловой комфорт, т.к. наилучшим образом соответствуют физиологическим особенностям человека и нагревают самую холодную – нижнею зону помещений (см. рис.).Схема устройства теплого пола
Несмотря на то, что за последние годы появилось множество вариантов теплых полов, основные функциональные части и общие правила установки практически одинаковы для всех их типов и конструкций. Какими бы ни были теплые полы: с водяными нагревательными элементами или с электрическими, в форме матов, кабелей или стержней, саморегулируемые по температуре или с управляемым термостатом, их необходимо четко зафиксировать на основании и утеплить снизу (см. рис.).просмотров: 15053 | рейтинг: 21
