Практически все домовладельцы сталкиваются с проблемой оптимальной организации полива и прокладки сети летнего водопровода на своем загородном дачном участке. Обычно есть колодец или скважина с ледяной водой, но необходимо теплое увлажнение земли в теплице, и на открытых грядках и цветниках, а еще хорошо бы наполнить бассейн, и летний душ организовать. Осложняется проблема тем, что все эти «водопотребители» расположены в разных концах участка, а источник воды, как правило, один и он очень холодный.
Но, как бы ни была многогранна и сложна поставленная задача, ее можно решить самостоятельно и с небольшим набором доступных материалов и оборудования.
Схема организации сети наружного водоснабжения и полива на загородном участке
Из схемы видно, что холодная вода из источника (колодца или скважины) с помощью погружного насоса поступает напрямую в бассейн и (или) в большую емкость, предназначенную для естественного нагрева воды и обеспечения напора в системе капельного полива в теплице. Для создания естественного напора в трубах капельного полива необходимо емкость с нагретой водой поднять на высоту не менее 1,5 м над уровнем земли в теплице.
Емкость для нагрева воды и капельного полива в теплице
Для осуществления полива открытых грядок, цветников, кустов и деревьев удобно использовать систему напорного водопровода с размещением по участку в нужных местах точек подключения переносного поливочного шланга. В таких точках в водопроводе устанавливаются выводы, оканчивающиеся соединителями (коннекторами) с автостопом воды. Необходимый напор в поливочном водопроводе создается насосом с реле давления, которое отключает/включает насос в зависимости от повышения/падения давления в водопроводе относительно заданного.
Устройство напорного водопровода для полива на всей площади участка
Для реализации рассмотренной схемы полива и летнего водоснабжения потребуются следующие материалы и оборудование:
1. Трубы (1/2 и 3/4 дюйма) – полиэтиленовые шланги или полипропиленовые трубы необходимой длины, для определения которой необходимо предварительно составить план трубопровода на участке.
2. Краны, соответствующего трубам (шлангам) диаметра ~ 5 штук.
3. Соединители (коннекторы) с автостопом в количестве, соответствующем количеству точек подключения переносного поливочного шланга.
4. Набор для капельного полива в теплице.
5. Емкость для нагрева воды (500 – 1000 л).
6. Пиломатериалы для устройства постамента для емкости для нагрева воды.
7. Погружной насос для колодца или скважины.
8. Насос с реле давления для системы полива и душа.
В результате столь незначительных расходов и небольших усилий, используя предлагаемую схему, можно получить 4 в 1 - от одного источника водоснабжения запитывается напорный водопровод с любым количеством точек подключения переносного поливочного шланга, система капельного полива, летний душ и бассейн, не говоря уже о любом количестве хозяйственных кранов!
просмотров: 7918 | рейтинг: 6
