Одним из самых эффектных материалов для отделки фасадов загородных домов является цветной кирпич. Производителей, технологий, фактур, цветов и форм таких кирпичей становится все больше и больше:
Примерный ассортимент одного производителя
Цветной кирпич, как и любой другой облицовочный кирпич, укладывается внешним слоем в перевязку с основным массивом наружных стен:
Облицовочный слой из цветного кирпича
На сегодняшний день существует три основные технологии производства цветных кирпичей – классические: керамическая и силикатная и, наиболее современная технология - под названием «гиперпресс» (прессование под высоким давлением смеси цемента с мелкопомолотым известняком) и три способа их окраски: объемное и поверхностное окрашивание и металлополимерное напыление.
Объемное окрашивание основано на добавлении красящих пигментов в основной компонент состава для производства кирпичей. При таком способе достигается равномерное окрашивание по всему объему. Этот способ окраски применим для всех перечисленных выше основных технологий производства кирпича.
Поверхностное окрашивание представляет собой нанесение тонкого красящего слоя на лицевую поверхность высушенного отформованного кирпича, с последующим обжигом в печи. В качестве цветного компонента обычно применяется белая глина с добавлением красящих основ (анголоб). Для поверхностного окрашивания, также, применяется глазурь - минеральная смесь, которую накладывают на поверхность уже обожженного кирпича, с последующим обжигом его еще раз для формирования стекловидного слоя с характерным блеском. Такая технология окраски применима для керамических кирпичей, укладываемых в местах, где они не подвергаются большому механическому воздействию.
Металлополимерное напыляемое покрытие является самой современной технологией изготовления цветного кирпича. Его основным преимуществом является высокая долговечность и, в частности, морозостойкость. Этот тип покрытия кирпичей может имитировать фактуру практически любого материала: средневекового или античного кирпича, деревянной поверхности, природных камней (гранита, мрамора), стеблей тростника и других. Этот вид цветного кирпича, пожалуй, самый красивый, но и самый дорогой. Он хорошо подходит для обрамления окон и дверей, его, также, часто применяют и при оформлении интерьеров:
Яркие расцветки кирпичей
Обрамление оконного проема
Рассматриваемые виды цветных кирпичей могут иметь самую разнообразную форму (клиновидную, закругленную, трапециевидную и т.п.) и фактуру (разнообразные рельефные рисунки на поверхности).
Декоративная пилястра из цветных кирпичей
Цветовое оформление перемычек
Забор из цветного кирпича
Фотогалерею разнообразных фасадов с отделкой цветным кирпичом можно посмотреть здесь.просмотров: 6289 | рейтинг: 2
