Продукция из ДПК – древесно-полимерного композита представлена сегодня на рынке столь широким ассортиментом, что ставит перед покупателями серьезную проблему выбора. Какие же показатели технических свойств изделий из ДПК определяют в наибольшей степени их потребительские качества?
Изделия из ДПК появились совсем недавно - в начале 1990 годов, и, благодаря своим высоким прочностным, атмосферостойким и декоративным свойствам, за несколько лет стали популярнейшим строительным материалом, применяемым для устройства напольных покрытий на открытых площадках. Террасная доска и садовый паркет или, как их еще называют, декинг, сегодня изготавливаются в основном из ДПК, называемым жидким деревом – смеси древесной муки, термопластичного полимера (поливинилхлорида, полистирола, полиэтилена или полипропилена) и различных модифицирующих добавок, улучшающих технологические и эксплуатационные свойства композиции.
Выбор декинга из ДПК следует осуществлять по следующим критериям:
- По несущей способности (структуре сечения).
- По составу композитного материала.
- По типу стыка (форме стыкуемых кромок).
- По степени обработки и форме лицевой поверхности.
1. Выбор декинга из ДПК по несущей способности
Несущую способность террасной доски характеризует максимальный шаг опорных лаг (балок на которые она укладывается), при котором доска сохраняет прочность и минимально допустимые прогибы. По этому критерию можно выделить два типа декинга: несущий, устанавливаемый по лагам и ненесущий – укладываемый всей свой поверхностью на подготовленную жесткую плоскость. Тип декинга по несущей способности легко определить по форме его сечения:
- сплошной массив (без ребер) – имеет несущие свойства близкие к деревянной половой доске. Шаг опорных лаг для декинга со сплошным сечением выбирается в зависимости от его толщины. Декинг со сплошным сечением с небольшими толщинами (~ 20 мм) рекомендуется использовать только как ненесущий материал;
- с внутренними ребрами (закрытыми ребрами), закрытыми двумя плоскими поверхностями (полками). Это несущий декинг, шаг лаг для которого регламентируется техническим паспортом изделия.
- с открытыми ребрами (ребристый) с одной лицевой плоскостью. Этот вид декинга может быть ненесущим (укладывается на прочное плоское основание), если его ребра тонкие и несущим, если имеет широкие ребра.
Формы сечения декинга из ДПК
2. Выбор декинга из ДПК по составу композитной смеси
Основным критерием состава смеси ДПК, во многом определяющем его качество, является соотношение содержания древесной муки и термопластичного полимера:
- при соотношении, когда древесной муки больше, чем полимера, обычно это 70/30, ДПК наследует все основные недостатки древесины: он сильно впитывает влагу, набухает и становится менее влагостойким, что уменьшает его долговечность на открытом воздухе до 5 – 7 лет. Также, низкое содержание полимера делает ДПК более хрупким. Соотношение 70/30 применяется исключительно для удешевления ДПК;
- при соотношении, когда полимера больше, чем древесной муки (40/60) декинг начинает быть похожим на простую пластиковую доску, теряя вид натурального дерева и приобретая недостатки пластика, в частности, скользкую поверхность;
- при равном соотношении древесной муки и полимера (50/50) отсутствуют недостатки, присущие другим соотношениям – такой декинг является лучшим по критерию состава композитной смеси.
3. Выбор декинга из ДПК по типу стыка (форме продольных кромок у досок)
Террасные доски изготавливаются, в основном, в одном из двух вариантов продольных кромок у доски, формирующих в итоге шовный или бесшовный вид настила:
- шовный настил — когда доски декинга укладываются с зазором 5-10 мм. При шовном варианте обеспечивается удобство и скорость монтажа досок, а также, быстрое и полное удаление воды с настила. Но в шовном варианте есть и недостатки: сверху в щелях может застревать мусор и каблуки модниц, а снизу – прорастать сорная трава;
- бесшовный настил — когда доски декинга монтируются шип-в-паз (по принципу половой доски) с температурным зазором не более 2-3 мм. Бесшовный настил выглядит, как цельная сплоченная поверхность и имеет высокую прочность и жесткость. Для обеспечения водостока с бесшовного настила следует укладывать его с небольшим уклоном в 2-3 градуса.
Виды стыков террасных досок
4. Выбор декинга из ДПК по степени обработки и форме лицевой поверхности
По форме поверхность доски декинга бывают рифлеными и гладкими:
Форма поверхности декинга из ДПК
Рифленые доски выбирают для придания большей выразительности дизайну террасного настила и лучшего сцепления с ним при ходьбе, а гладкий декинг устроит больше тех, кто особо заботится об удобстве уборки мусора с его поверхности и придания поверхности вида натурального дерева. Часто встречается декинг с двумя лицевыми сторонами – одна рифленая, а другая гладкая - два в одном - выбирайте любую.
При покупке декинга с любой из двух перечисленных форм лицевой поверхности следует обратить пристальное внимание на признаки ее шлифовки. Лучше, если доска будет не шлифованная, т.к. эту процедуру производители осуществляют, как правило, в случае, если при формовании декинга был нарушен технологический режим и, как следствие, искажены размеры и плоскостность поверхности. Дело в том, что при шлифовке лицевой поверхности досок обнажаются частицы древесины и в результате снижается долговечность настила.
Последствия шлифовки лицевой поверхности досок декинга из ДПК
При руководстве изложенными четырьмя принципами выбора декинга из ДПК, покупатель обеспечит себя надежным и долговечным материалом.
просмотров: 15428 | рейтинг: 7
