Древесно-стружечные плиты (ДСП) и гипсокартонные листы (ГКЛ) являются наиболее распространенными материалами при внутренней отделке загородных домов.
Часто строители устанавливают и ДСП, и ГКЛ одновременно в одном помещении при обшивке разных конструкций. Возникает вопрос, в каких местах, для каких конструкций и в каких условиях эксплуатации лучше использовать тот или иной материал? Рассмотрим основные свойства ДСП и ГКЛ в фокусе их потребительских качеств, монтажных и эксплуатационных особенностей.
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ (ДСП)
ДСП – это плиты, производимые путем прессованных стружек и опилок, пропитанных формальдегидными связывающими смолами различных типов.
Достоинства ДСП:
Высокая прочность и жесткость.
Хорошо „держат” гвозди и шурупы.
Недостатки ДСП:
Дороже ГКЛ в 1,5 – 2 раза (при равных размерах и классе).
Сильно разбухают от влаги (увеличение объема от 5 до 30%).
Токсичны (наличие в составе формальдегидных смол).
Горючи.
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ)
ГКЛ - это листы из затвердевшего гипса с армирующими добавками, покрытые с обеих сторон картоном (плотной бумагой).
Достоинства ГКЛ:
Экологичны.
Пожаробезопасны (практически не горючи).
Гибки (возможность придания округлых форм).
Недостатки ГКЛ:
Хрупки, имеют низкую прочность.
Легко разрушаются под воздействием влаги.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДСП И ГКЛ
ДСП - Древесно-стружечные плиты - наиболее применимы там, где они «работают», как твердое основание для других конструкций, где требуется крепкая опора, жесткость и прочность. Они прекрасно подходят для устройства основания под различные полы (паркет, ламинат, линолеум и т.п.), их используют, как основной материал для создания декоративных форм (ниш, выступов, фальш-балок, различных интерьерных фасадов), как обшивку для межкомнатных перегородок, на которые можно повесить полки, картины, зеркала и т.п.
ГКЛ - Гипсокартонные листы - лучше использовать для обшивки больших поверхностей, не подвергаемых в процессе эксплуатации механическим воздействиям, особенно подходят ГКЛ для устройства подвесных потолков . Предварительно покрытые соответствующими грунтовыми составами листы ГКЛ являются хорошим основанием для финишной покраски и наклейки обоев.СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ (ДСП)
Плиты ДСП должны соответствовать ГОСТ 10632- 2014 "Плиты древесно-стружечные. Технические условия".
Главное, что нужно иметь в виду при покупке плит ДСП с целью их применения внутри жилых помещений, это класс плит по содержанию вредных формальдегидных смол. Показателем вредных веществ в ДСП является вес смолы в миллиграммах, содержащейся в 100 граммах сухого материала. По этому показателю плиты ДСП делятся на классы Е0,5, Е1 и Е2 - чем меньше число, тем меньше содержание, а значит и выделение формальдегида. Значительное снижение вредных выделений достигается путем покрытия поверхности плит специальными пленками или составами, так что лучшим выбором для отделки Вашего дома будет ДСП класса Е0,5 или Е1 с поверхностным защитным слоем. На сегодняшний день в Европейском союзе для мебельного рынка уже производятся сверхбезопасные плиты класса SuperE, Е0, где формальдегидов вообще нет, а в качестве связующего материала используется лигнин – натуральное вещество, содержащееся в дереве.
Конструкция плиты ДСП характеризуется, прежде всего, количеством слоев ее составляющих. ДСП подразделяются на 1-слойные, 3-слойные и многослойные (5-слойные). В однослойных плитах размер частиц и количество связующего компонента одинаково по всей их толщине. В трех- и пятислойных плитах один или оба наружных слоя состоят из частиц меньшего размера и содержат большее количество связующего компонента. Многослойные плиты прочнее однослойных.
В последнее годы на рынке появились высококачественные плиты ДСП, шпунтованые по периметру. Шпунтованное соединение плит значительно повышает показатели конструкции по тепло- и звукоизоляции, упрощает их сборку и подготовку под финишную отделку.
По сортности плит ДСП бывают 1-ого и 2-ого сорта, которые определяются качеством их поверхностей. На плитах первого сорта не допускаются углубления и выступы на поверхности, парафиновые и смоляные пятна, возможно наличие единичных сколов, а изъяны поверхности (выкрошивания) не должны превышать размеры 3 х 15 мм.
Влагостойкость плит ДСП — устойчивость плит к разбуханию от влаги. Оценивается влагостойкость величиной изменения толщины плит после воздействия на них влаги в процентах от первоначальной толщины. По этому показатели плиты делятся на два класса: обычные и влагостойкие. Как правило, влагостойкие плиты, помимо специальной маркировки, выделяются красящим пигментом зеленого или синего цвета, который виден на боковых срезах.
СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ)
Листы ГКЛ должны соответствовать ГОСТ 6266-97 "Листы гипсокартонные. Технические условия
Гипсокартон подразделяется на четыре основных вида:
ГКЛ - обычный гипсокартон. Применяется в зданиях и помещениях с сухим и нормальным режимом влажности. Имеет серый цвет.
ГКЛВ - влагостойкий гипсокартон, отличающийся от обычного, тем, что покрыт специальным водостойким картоном, а также, содержит гидрофобные (водоотталкивающие) и антигрибковые добавки в толще материала. Применяется ГКЛВ, прежде всего, в помещениях с высоким и очень высоким уровнем влажности, например, при обшивке ванных комнат и санузлов. Но, даже влагостойкий гипсокартон нуждается в защите своих поверхностей от прямого попадания воды. Имеет зеленый или синий цвет.
ГКЛО - гипсокартон с повышенной огнестойкостью. Содержит специальные армирующие негорючие добавки в материале сердечника. Имеет красный цвет.
ГКЛВО – универсальный гипсокартон с повышенной влагостойкостью и огнестойкостью. Имеет красный цвет.
В разговорной профессиональной речи гипсокартон еще делят на потолочный и стеновой. Разница между такими листами только одна – толщина. При обшивке потолка используют, как правило, гипсокартон полегче - толщиной 9,5 миллиметров, а при устройстве стен - 12,5 миллиметров.
Отделочные листы с содержанием гипса имеют и другие разновидности, самой популярной из которых является ГВЛ - гипсоволокнистые листы. Основой ГВЛ является строительный гипс, но в отличие от ГКЛ, они покрыты и армированы на картоном, а специальной волокнистой целлюлозной макулатурой. Листы ГВЛ обладают более высокой прочностью и значительной устойчивостью к воздействию открытого пламени.
ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ:
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТ ОСП (OSB) И ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
ЧЕМ ОБШИТЬ ФАСАД КАРКАСНОГО ДОМА – ЦСП ИЛИ OSB?
КАК НАКЛЕИТЬ ОБОИ НА СТЕНЫ ИЗ ДСП
просмотров: 33930 | рейтинг: 188
