Лестницы служат для сообщения между этажами и уровнями в зданиях. В современном интерьере это главная вертикальная композиционная ось, на которую нанизываются этажи, уровни, антресоли. Зачастую лестницы - это произведение искусства, украшение здания, подчеркивающее индивидуальность интерьера или территории, прилегающей к зданию.
Описание лестниц встречаются в древних рукописях, рассказывающих о строительстве пирамид в Древнем Египте, в греческих храмах, античных театрах. В средние века создавались специальные лестничные гильдии, которые передавали секреты строительства лестниц из поколения в поколение. В эпоху позднего возрождения и барокко лестницы, помимо основного назначения, служили элементами пышного декоративного убранства во дворцах.
Основным элементом декоративной отделки лестниц являлись перила. От конструкции и формы перил в основном зависел вид лестницы, а во многом и архитектура здания и подходов к нему. В начале XX века преобладали массивные поручни и балюстрады, которые своей роскошью и массивностью определяли общий вид лестницы.
Современные лестницы ориентированы на удобство, надежность и высокий дизайн. Большое значение придается конструктивному решению и декоративной отделке лестниц. Многие лестницы делают открытыми, поэтому очень важны их формы, пропорции, отделка, цветовое решение и освещение.
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСТНИЦ
В общем виде лестницы можно классифицировать следующим образом:
- по назначению - междуэтажные, входные, рабочие, проходные;
- по относительному положению - внутренние и наружные;
- по форме (см. рис.) – прямые (одномаршевые и многомаршевые – рис. А, Б, В, Г, Д), с забежными ступенями (рис. Е), винтовые (рис. Ж) и круговые (рис. З, И, К):
Типы лестниц по форме
- по способу функционирования - стационарные, трансформируемые и переносные;
- по конструкции - с подступенками, без подступенков, с тетивами или на косоурах, винтовые (с центральной стойкой или без нее), суппортовые, со ступенями консольными, подвесными, выдвижными, забежными и т.д.;
- по материалу несущих конструкций - деревянные, стальные, каменные, железобетонные, бетонные, комбинированные;
- по степени заводской готовности - мелкоэлементные и крупноэлементные, полносборные
СОСТАВ ЛЕСТНИЦ
Обобщающим понятием для конструкции лестницы является термин Лестничная клетка – это собственно лестница с примыкающими ограждающими и (или) несущими стенами. Лестничные клетки устраиваются обычно в многоэтажных зданиях. В индивидуальных жилых домах также возможно устройство лестничных клеток, но обычно по соображениям удобства и экономии лестницы в таких домах сооружаются в пределах жилых помещений, т.е. без ограждающих стен.
Лестницы состоят из трех основных элементов – маршей (несущие элементы и ступени), площадки (при необходимости) и ограждения.
Марш - это наклонная часть лестницы, по которой осуществляется подъем или спуск на определенные уровни дома.
Одномаршевые поворотные лестницы по сравнению с двух- и многомаршевыми прямыми и поворотными имеют существенные отличия в конструкции марша, связанные с необходимостью криволинейного поворота в одном или нескольких его местах. Во-первых, эти отличия касаются необходимости устройства в таких местах ступеней трапециевидной формы (так называемых забежных ступеней) и, во-вторых, в некоторых случаях, устройства криволинейных опорных балок или суппортов.
Лестничный марш в собранном виде состоит из ступеней и несущих элементов, чаще это наклонные балки. Балки, поддерживающие ступени одновременно и снизу и с торцов, называются тетивами (рис. А), а поддерживающие ступени только снизу – косоурами (рис. Б):
На рисунке: н - высота ступени, в - ширина ступени, с - ширина выступа.
Важно не путать понятия ширины ступени и ширины ее проступи Ширина ступени - понятие теоретическое, используемое для расчета угла подъема и заложения марша, ширина проступи - понятие конструктивное, используемое для расчета конструкции ступени
Ступени без подступенков называются открытыми.
Лестничные площадки - это разделительные конструктивные элементы между маршами, располагающиеся горизонтально в начале или в конце марша и служащие для входа на марш и выхода с него. Лестничные площадки, расположенные в уровне этажа, называются этажными, а расположенные между этажами - промежуточными, или междуэтажными. Промежуточные лестничные площадки необходимы для удобства ходьбы по лестнице с большим количеством ступеней (более 15-18) и особенно - для удобства ходьбы по поворотным лестницам, в которых промежуточные площадки устраиваются в местах поворота.
Состоят площадки из горизонтальных балок и покрытия, а в полносборных лестницах они выполняются сплошными или с несущими ребрами.
В большинстве случаев лестницы в дополнение к названным выше маршам и площадкам имеют ограждения или перила.
Приведенный перечень конструктивных элементов лестниц и связанных с ними понятий и параметров используется при расчете, проектировании и строительстве лестниц.
Фотогалереи различных видов лестниц см. здесь.
просмотров: 4318 | рейтинг: 1
