Саморез это «вершина» эволюционного развития шурупа и отличается саморез от последнего, прежде всего тем, что не требует предварительного сверления отверстия для его установки, как это необходимо при использовании простых шурупов. Саморез это, как бы, два в одном – сверло и шуруп. Внешне отличить саморез от шурупа просто:
саморез имеет большую высоту и шаг резьбы, чем шуруп;
конец у самореза, как правило, острее, чем у шурупа;
резьба самореза по высоте больше диаметра центрального стержня по всей его длине, в то время, как у шурупа внешний диаметр резьбы находится заподлицо с верхней частью центрального стержня.
Отличие самореза от шурупа
Современный рынок предлагает огромный ассортимент саморезов на все случаи жизни, но, несмотря на большое разнообразие их типов, марок, размеров и форм, правильный выбор сделать несложно, если точно сформулировать конкретную цель применения саморезов. Алгоритм выбора саморезов таков:
Уточнить, что и к чему крепится (из какого материала соединяемые элементы);
Учесть условия эксплуатации и требования к прочности и внешнему виду готового соединения (наружная или внутренняя среда эксплуатации, внутри-конструктивное или финишное соединение).
Выбрать требуемый вид саморезов, исходя из условий первых двух пунктов, оценивая саморезы по следующим критериям:
А. Размер и форма резьбы, отличающиеся у различных типов саморезов высотой, шагом и количеством заходов (одно- и двухзаходная резьба).
Типы саморезов по виду резьбы
Б. Форма наконечника самореза: заостренная (для достаточно мягких материалов), заостренная с перкой, заостренная с режущей кромкой (для твердых материалов), в виде сверла (для металлов), при этом сверло бывает различной длины (чем более толстый металл необходимо просверлить, тем длиннее должно быть сверло):
Наконечники саморезов с повышенным режущим эффектом
- Потайная. Полностью утапливается в материале и обеспечивает сохранение ровной поверхности.
- Потайная двойная. Выдерживает большие нагрузки при установке в твердые материалы.
- Потайная усеченная. Более эффективно прижимает закрепляемый элемент.
- Потайная типа "рожок". Применяется для крепления листов гипсокартона.
- Полукруглая головка. Используется там, где нет необходимости сохранять ровную поверхность закрепляемого элемента.
- Полукруглая головка с пресс-шайбой. Разновидность полукруглой головки с увеличенной несущей поверхностью и уменьшенной высотой головки. Используется для закрепления тонких листовых материалов, например, листов металлопрофиля.
- Узкая цилиндрическая головка. Имеет минимальную несущую поверхность, но легче всех полностью утапливается в закрепляемом элементе.
- Трапециевидная головка. Имеет увеличенную несущую поверхность, на внутренней стороне имеются стопорные насечки для предотвращения самопроизвольного выкручивания.
- Шестигранная головка под соответствующие размеры стандартных ключей. Мощные шурупы с такой головкой называются «глухарями».
- Шестигранная головка с пресс-шайбой. Имеет большую несущую поверхность, чем простая шестигранная.
Г. Вид антикоррозионного покрытия:
фосфатированние (нанесение тонкой пленки нерастворимых фосфатов) – имеет небольшой антикоррозионный эффект. Саморезы с таким покрытием черного матового цвета, хорошо красятся, применяются, как правило, для внутренних работ или в местах, защищенных от атмосферных осадков;
оксидирование (покрытие оксидной пленкой) – имеет больший антикоррозионный эффект, чем фосфатирование. Придает саморезам декоративный вид блестящего черного цвета;
цинкование (гальваническое покрытие белым или желтым цинком) – дает саморезам наибольшую антикоррозионную защиту и красивый декоративный вид серебристого или золотистого цвета.
Д. Наличие специальной уплотняющей шайбы для герметизации соединения (кровельные саморезы):
просмотров: 7843 | рейтинг: 2
