Чаще всего можно встретить советы, как использовать место под лестницей (см. здесь), но не следует исключать возможность использования пространства и над ней. Посмотрите внимательнее на свою лестницу. Часто бывает так, что высоты над ней вполне достаточно, чтобы можно было увеличить площадь дома, устроив на втором (последнем) этаже целую комнату - комнату над лестницей. Для этого необходимо перекрыть лестничную клетку над свободным пространством первого этажа.
Схема перекрытия лестничной клетки
Увеличение площади дома на втором этаже в пределах лестничной клетки может быть возможным, если лестница имеет одну из трех следующих форм:
- Одномаршевая прямая;
- С забежными ступенями;
- С коротким первым маршем и промежуточной площадкой.
Следует иметь в виду, что высота помещения (h), создаваемого в стенах лестничного марша, будет определяться высотой этажа (1. Одномаршевые лестницы), либо расстоянием между уровнем второго этажа и угловой ступенью (2. Лестницы с забежными ступенями), либо между уровнем второго этажа и площадкой (3. Лестницы с промежуточной площадкой):
Формы лестниц с возможностью перекрытия лестничной клетки
Вот реальный пример рассматриваемого способа расширения жизненного пространства. Хозяин этого загородного дома с прямой одномаршевой междуэтажной лестницей выкроил целую детскую комнатку, разместив ее в свободном объеме лестничной клетки.
Комната над лестницей
Этапы перекрытия лестничной клетки
В завершении важно отметить, что при реализации предложенной идеи, устройство несущего перекрытия следует выполнять исключительно в строгом соответствии с его расчетом на прочность.
просмотров: 15642 | рейтинг: 122
