Утеплители для дома из пеностекла
  Общий вид пеностекла
Пеностекло – это застывшая стеклянная пена, состоящая из замкнутых шарообразных или многогранных ячеек. Пеностекло относится к неорганическим материалам, оно достаточно прочное, лёгкое и очень долговечное.
Пеностекло было создано в 30-40-ых годах прошлого века в США и СССР и впервые применено для строительства дома в 1946 году в Канаде.
Разновидности утеплителей из пеностекла
Основными видами пеностекла, применяемыми в качестве утеплителей, являются:
  • блоки и плиты (рис. а);
  • гранулированное пеностекло (рис. б);
  • щебень из пеностекла (рис. в);
  • формованные (фасонные) изделия: муфты, фитинги и т.п. (рис. г).
Блоки и плиты из пеностекла (рис. а) применяются для утепления фундаментов, наружных стен и плоских крыш.
Насыпные утеплители: гранулированное пеностекло и щебень (рис. б и в), используются для засыпок в наружных стенах, для утепления полов по грунту, цокольных и чердачных перекрытий и покрытий.
Формованные (фасонные) изделия (рис. г) предназначены для утепления различных трубопроводов.
Технические характеристики, достоинства и недостатки пеностекла, применяемого для утепления ограждающих конструкций
Показатели
                   Плиты и  блоки
Насыпное пеностекло (гранулят и щебень) (фракции 1 – 60 мм)
Плотность                                                      100 - 400 кг/куб.м
Предел прочности на сжатие                                                          0,7 – 1,2 МПа
Коэф. теплопроводности                                                    0,06 – 0,11 Вт/м*град
Паропроницаемость                             0
                               0,1 Мг/(м*ч*Па)
Влагопоглощение                          1 - 5 %
                                     2 - 10 %
Долговечность                                                   До 100 лет и более
Горючесть                                                         негорючее
Достоинства
  1. высокая надежность и долговечность (100 лет и более) не подвержено старению и разрушению;
  2. простота в обработке;
  3. воздухо- паро- и водонепроницаемость;
  4. негорючий и огнестойкий материал;
  5. высокая прочность;
  6. абсолютная устойчивость к агрессивным средам;
  7. экологическая чистота и санитарная безопасность.
  8. высокая адгезия (прилипание) практически ко всем строительным материалам и, как следствие, отсутствие необходимости в крепежных элементах;
  9. высокая звукоизоляция.
Недостатки                                                    Высокая цена
Области применения  Утепление фундаментов, цоколей, отмосток, стен подвалов, наружных стен, цокольных и чердачных перекрытий, плоских и эксплуатируемых крыш.
Несмотря на высокую цену (см. ниже), применение пеностекла в качестве утеплителя в индивидуальном строительстве обусловлено его максимальными, по сравнению с другими видами утеплителей, долговечностью и стабильностью во времени теплоизоляционных свойств:
Долговечность пеностекла
Долговечность и стабильность свойств пеностекла
Стоимость утепления пеностеклом
Как уже отмечалось пеностекло достаточно дорогой утеплитель. В начале 2016 года его можно было приобрести по следующим ценам:
  • гранулированное пеностекло (фракции 1 – 20 мм) – 5 000 – 7 000 руб/куб.м;
  • щебень из пеностекла (фракции 5 – 60 мм) – 3 300 – 4 200 руб/куб.м;
  • плиты и блоки из пеностекла – 20 000 – 30 000 руб/куб.м.
Сравнительную оценку экономичности утеплителей различных видов следует проводить путем сравнения стоимости утепления этими утеплителями одного квадратного метра конкретных конструкций для конкретных климатических условиях. Рассмотрим стоимость утепления наружных стен жилого дома в условиях Москвы.
Стоимость утепления наружных стен жилых домов различными видами утеплителей в климатических условиях г. Москвы
Как видно из диаграммы, требуемое для московских климатических условий утепление наружных стен пеностекольными блоками стоит больше, чем утепление любым другим видом утеплителя. Значительно ниже стоимость утепления гранулированным пеностеклом и пеностекольным щебнем, однако, и эти формы пеностекла обойдутся дороже большинства утеплителей. И, тем не менее, высокая стоимость пеностекла компенсируется его выдающейся надежностью и долговечностью. Можно сказать, что пеностекло это утеплитель для основательных домовладельцев.
Примеры применения пеностекла для утепления различных конструкций зданий
Части здания, утепляемые пеностеклом
 Утепление подземных конструкций зданий; фундамента, отмостки, цоколя, пола подвала по грунту
Утепление подземной части здания пеностекольными плитами
Учитывая основные свойства пеностекла рекомендуется, прежде всего, утеплять им каменные (кирпичные, бетонные) конструкции дома, расположенные ниже нулевой отметки, где особенно сложно уберечь утеплитель от воздействия влаги. Это фундаменты, стены подвалов, цоколь, отмостка и пол по грунту
Утепление фундамента, цоколя, отмостки и пола по грунту
Утепление пеностеклом фундамента, цоколя, отмостки и пола по грунту
На фото:
1.1 и 1.2 – утепление стен фундаментов плитами из пеностекла;
1.3 – утепление плитами из пеностекла пола подвала по грунту.
Об утеплении фундаментов другими видами утеплителей см. статью Выбор теплоизоляционного материала для утепления фундаментов
 Утепление наружных каменных стен
Утепление стен пеностеклом
Утепление пеностеклом надземных частей здания наиболее эффективно при облицовки каменных наружных стен плитами из пеностекла, а также засыпкой гранулята или щебня в полости-колодцы кирпичных или блочных стен.
Утепление наружных стен пеностеклом
На фото:
2.1 – утепление фасада (утепление снаружи) плитами из пеностекла;
2.2 – утепление наружных кирпичных стен плитами из пеностекла изнутри;
2.3 – утепление наружных кирпичных стен гранулированным пеностеклом.
Об утеплении наружных стен см. статьи: Как правильно утеплять стены, Утепление углов, Утепление наружных стен
 Утепление цокольных (подвальных) и чердачных перекрытий
Утепление пеностеклом перекрытий, покрытий и крыш
Учитывая достаточно большой вес пеностекла по сравнению с минватой и пенополиуретаном, скатные крыши с деревянными стропилами утеплять пеностекольными плитами нерационально. Чаще плитное пеностекло используют для утепления плоских неэксплуатируемых и, особенно, эксплуатируемых крыш, а насыпное пеностекло (гранулят и щебень) – для утепления цокольных и чердачных перекрытий.
Утепление пеностеклом цокольных и чердачных перекрытий и покрытий плоских крыш
На фото:
3.1 – утепление цокольного перекрытия по балкам гранулированным пеностеклом;
3.2 - утепление чердачного перекрытия гранулирванным пеностеклом;
3.3 – утепление плоской крыши плитами из пеностекла.
Об утеплении перекрытий другими видами утеплителей см. статью Утепление перекрытий
На сегодняшний день, основными производителями утеплителей из пеностекла для строительных объектов на российском рынке являются:
1. ОАО «Гомельстекло»;
2. Foamglas Pittsburgh Corning;
3. НПП «Технология»;
4. Компания «СТЭС-ВЛАДИМИР» (бренд НЕОПОРМ).
О рациональном применении других видов утеплителей читайте статью Какой утеплитель лучше.
 просмотров: 46101  рейтинг: 7
В избранное Это нравится:7Да/0Нет
Пеностекло эффективно в промышленности, где агрессивные среды, а в жилье оно слишком дорого.
По мне так не рационально утеплять дом на 100 лет, все равно капитальный ремонт придется делать лет через 20-30. Пеностекло - утеплитель конечно неплохой, но уж очень намного дороже других.
Минвата - вот оптимальный утеплитель
Цитата
Дмитрий Дачков пишет:
Вот только фенольчиком попахивает (()
cottager
Цитата
Алекс Архитов пишет:
Современная каменная вата вполне экологична
Да что спорить, какой утеплитель экологичен в чистом виде - ясно, что пеностекло, но если минвата уложить правильно по технологии, то все будет в порядке.
Экзотический утеплитель это пеностекло, никогда не видел в продаже
Массового примененияв жилищном строительстве пеностекло никогда не получит, т.к. дорого и слишком ))) долговечно
Мария Зельцина
Цитата
Петр Понкратов пишет:
Если производство пеностекло увелится, а оно этого заслуживает, то и цены упадут.
Света Выборнова
А мне такой качественный, вечный и прочный утеплитель очень по душе, буду ориентироваться на него, тем более, что доля стоимости утеплителя в общей стоимости дома крайне мала.
И не увидите, пеностекло, ещё раз повторяю, в основном для жестких промышленных условий.
Цитата
cottager пишет:
Вполне экологична - это насколько, чтобы не унюхать или чтобы не отравиться )))
cottager
Вся ваша мебель испаряется больше фенола, чем любая минвата.
Цитата
cottager пишет:
В том то и дело, ДСП в мебели не чем не изолированно, а а минвата в конструкции упаковано по полной.
Да что Вы все сравнивайте минвата и пеностекло, это ведь абсолютно разные утеплитель и сфера применения у них разная. Не сравниваемых же мы анальгин с валидолом, хотя и то и другое лекарство )))
Света Выборнова
Цитата
Серж Игнатов пишет:
Функция то у них одна - утеплитель, а значит и сравнивать их корректно.
