Внешние углы наружных стен являются одними из самых уязвимых мест в доме с точки зрения потери тепла и возникновения конденсата внутри помещений и, поэтому, требуют дополнительных мероприятий по их утеплению. Понижение температуры конструкции стен в районе внешних углов объясняется значительным превышением внешней площади углов (площади охлаждения) над их внутренней площадью (площадью нагрева).
Основными вариантами утепления внешних углов наружных стен являются:
1. Установка стояков системы водяного отопления дома в наружные углы помещений;
2. Скругление внутреннего угла наружных стен радиусом не менее 30 см.;
3. Утолщение стен снаружи в районе угла на расстоянии от угла, превышающем толщину стены не меньше, чем в полтора раза;
4. Скашивание внутреннего угла наружных стен «теплой» штукатуркой или другим материалом с меньшей теплопроводностью, чем материал стены;
5. Скашивание внутреннего угла наружных стен основным материалом стен. Такой прием целесообразно применять в процессе строительства при возведении стены.
Утепление внешних углов наружных стен
На рисунке видно, что без проведения специальных мероприятий, изотермы (линии равных температур) в толще внешнего угла стен смещаются вовнутрь так сильно, что точка росы может появиться на внутренней поверхности стен. При реализации же одного из вариантов утепления углов изотерма точки росы остается внутри конструкции, что и предотвращает выпадение конденсата и отсыревание углов стен.
Важно также отметить, что варианты утепления углов стен 1 и 5 следует предусматривать при новом строительстве, а остальные варианты можно реализовывать и во время ремонта. Т.е. надо разделять превентивные и оперативные меры борьбы с промерзанием. Например, при проектировании системы отопления следует предусматривать установку стояков отопления во внешние углы наружных стен, а не в другое место.
просмотров: 21761 | рейтинг: 41
