В современном строительстве термин «кессон» обозначает, прежде всего, декоративный подвесной кессонный потолок, являющийся одним из ключевых элементов интерьера классического стиля, колыбелью которого была древняя Эллада. Но, если обратиться к истории античной архитектуры, то в ней представлены примеры, прежде всего, конструктивного, а не декоративного применения кессонов. Древние греки и римляне использовали кессоны, как несущую конструкцию для междуэтажных перекрытий и покрытий зданий и только после этого украшали их всевозможным декором.
Так что же такое кессоны и как они могут быть применены – только как стилизованные под классику декоративные элементы интерьера или как компоненты конструктивной системы здания, являясь основой несущей конструкции перекрытий?
Кессоны (от французкого caisson — ящик, от немецкого Kassette – кассета) — квадратные или многоугольные углубления в потолочном своде, в арке или в горизонтальном перекрытии.
Большая немецкая энциклопедия Брокгауза уточняет: «кессоны должны облегчать покрытие и членить его на несущие ребра».
Как уже отмечалось, первыми применять кессоны при строительстве стали древние греки, которые заметили, что если снизу из толстой оболочки каменного свода выдолбить отдельные углубления, то конструкция не теряет своих несущих способностей, становясь при этом гораздо легче. Более того, ритмичный характер углублений делает кессонный потолок более привлекательным, а если его украсить лепниной или рисунком, то и вовсе роскошным.Конструктивная схема кессонного перекрытия - это, чаще всего, схема перекрытия с главной и второстепенной балками.
В современном строительстве, с появлением железобетонных плит перекрытий, кессонные конструкции, как более трудоемкие, стали применяться крайне редко. Сегодня целесообразность их использования как конструктивных элементов может быть обоснована, разве что, большой площадью перекрываемых помещений, имеющих форму близкую к квадрату и длину меньшей из сторон 8 м и более.
Таким образом, можно сделать вывод, что в сравнительно небольших помещениях загородного дома, целесообразнее использовать кессоны в подвесных потолках, т.е. только в роли декоративных классических элементов. А кессонные перекрытия, которые работают, как несущие конструкции, будут уместнее в зданиях с большими пролетами между капитальными стенами (колоннами).
просмотров: 10599 | рейтинг: 197
