В результате обследования крыши загородного дома экспертами портала АкаДОМия были выявлены типичные ошибки, которые допускают застройщики при устройстве холодных чердаков.
НАЛИЧИЕ КОНДЕНСАТА В ХОЛОДНОМ ЧЕРДАКЕ
Был обследован холодный чердак реконструируемого двухэтажного кирпичного жилого дома. Обнаружено большое количество конденсата на внутренней поверхности подкровельной гидроизолирующей пленки. Конденсат обильно стекал под карниз и капал на утеплитель чердачного перекрытия, сильно увлажняя его. Результатом образования конденсата на чердаке в холодный период стало увлажнение деревянных стропил и, главное, увлажнение минераловатных плит утеплителя чердачного перекрытия, что практически свело его теплозащитные качества на нет.
Образование конденсата в холодном чердаке
ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ КОНДЕНСАТА В ХОЛОДНОМ ЧЕРДАКЕ
1. Основной причиной появления большого количества конденсата на внутренней поверхности конструкции кровли явилось полное отсутствие вентиляции на чердаке. На крыше не было каких-было путей поступления свежего наружного воздуха: отсутствовали:
слуховые окна;
вентиляционные окошки во фронтонах фасада;
продухи в карнизах крыши.
Отсутствие вентиляции привело к повышенному содержанию водяных паров в воздухе чердака и, как следствие, выпадение конденсата на наиболее холодных поверхностях.
2. Подкровельный слой был выполнен из обычной непроницаемой гидроизоляционной пленки, на гладкой внутренней поверхности которой и возникли идеальные условия для образования крупных капель конденсата (физические основы образования конденсата см. здесь). Образовавшемуся на такой пленке конденсату в невентилируемом пространстве не куда было деться, кроме, как стекать под карниз или капать на утеплитель.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛИКВИДАЦИИ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАТА НА ХОЛОДНОМ ЧЕРДАКЕ
1. Необходимо обеспечить постоянный воздухообмен (приток наружного и вытяжку внутреннего воздуха) во всем объеме холодного чердака с целью понижения относительной влажности воздуха и удаления (высыхания) образовавшегося конденсата. (пример см. ниже на рис. Схема устройства холодного чердака)
2. Требуется замена гладкой непроницаемой гидроизоляционной подкровельной пленки на специальную антиконденсатную мембрану. Суть работы антиконденсатных мембран состоит в их способности нейтрализовать образование крупных капель конденсата на своей внутренней поверхности (за счет ворсистости), а также, пропускать влагу наружу и не пропускать внутрь помещения. С такой пленки чердачный конденсат не капает и не стекает, т.к. его излишки фильтруются наружу пленки или высыхают внутрь помещения чердака. А конденсат с поверхности кровельного материала (кровельный конденсат), капая на наружную поверхность мембраны, стекает по ней, не проникая внутрь (см. рис. Узел А).
Конструкция карниза крыши с холодным чердаком. Узел А
Выполнение рекомендаций в соответствии с пунктами 1 и 2 обеспечивает отсутствие конденсата на внутренних поверхностях конструкции кровли и высокие эксплуатационные свойства чердачного утеплителя.
Основные причины появления и способы устранения конденсата на крыше, также, подробно описаны в специальной статье.
Данная статья написана по результатам работы эксперта портала АкаДОМия на конкретном загородном доме, расположенном в дачном поселке в Московской области в 50 км от МКАД по Ново-Рижскому шоссе.
Эксперты АкаДОМии всегда придут Вам на помощь в вопросах строительства, ремонта и обустройства загородного дома:«Вызов эксперта-строителя на дом»
Полезные статьи по теме "Утепление дома":
Утепление крыши
Теплозащита дома. Определяющие факторы, критерии оценки, пути оптимизации
просмотров: 93548 | рейтинг: 2
