Желая уменьшить расходы на строительные материалы, нужно их оценивать не только и не столько по цене единицы товара в магазине, сколько по итоговой стоимости изготовленных из них конструкций, произведенных работ, сделанной отделки. Это утверждение относится и к утеплителям. Цена утеплителей в торговле обычно указывается за единицу их площади, объема или упаковки и практически мало отражает, а порой и абсолютно не оправдывает ожидаемую итоговую стоимость утепления той или иной ограждающей конструкции дома.
От чего же зависит стоимость утепления «под ключ», какие критерии ее определяют и каким образом цена материала утеплителя «разбавляется» или, наоборот, приумножается его технологическими и эксплуатационными свойствами?
Экономичность утеплителей, помимо их цены, определяют следующие показатели и составляющие:
коэффициент теплопроводности материала λ, Вт/(м*град) – основная функциональная характеристика, определяющая уровень теплозащиты утеплителя: чем меньше λ, тем меньше тепла проходит через данный материал и тем меньше его расход при утеплении дома;
стоимость дополнительных материалов и изделий, необходимых для установки утеплителя в проектное положение и сохранения его качеств в период эксплуатации (паро-, ветро-, гидроизоляция, клей, крепежные элементы и т.п.);
стоимость производства работ по утеплению ограждающих конструкций.
Исходя из вышесказанного, можно рекомендовать следующую методику определения наиболее дешевого утепления конкретной ограждающей конструкции в конкретных климатических условиях:
Определите список видов утеплителей, подходящих для данной конструкции (см. статью "Какой утеплитель лучше").
Произведите теплотехнический расчет данной ограждающей конструкции с целью определения требуемых толщин слоя утеплителя для всех видов материалов, определенных в п. 1. Толщина слоя утеплителя (Δ) в метрах равна: Δ = R*λ, м, где R – требуемое термическое сопротивление слоя утеплителя, кв.м*град/Вт, λ - коэффициент теплопроводности материала утеплителя, Вт/(м*град) (см. статьи "Сопротивление теплопередаче" и "Теплозащита дома. Определяющие факторы, критерии оценки, пути оптимизации")
Определите стоимости одного квадратного метра выбранных материалов утеплителя с толщинами, полученными в п. 2, как произведение этих толщин в метрах (Δ) на цену утеплителя за один кубический метр.
Определите итоговую стоимость утепления путем сложения:
стоимости утеплителя требуемой толщины (п. 3);
стоимости работ по укладке утеплителя;
- стоимости сопутствующих материалов и изделий.
Материал утеплителя с наименьшей итоговой стоимостью утепления (по п. 4) и является самым экономичным утеплителем для принятых климатических условий и ограждающей конструкции.
Оценим экономичность основных видов утеплителей, сравнив стоимость утепления ими наружных стен в климатических условиях Центральной России. Примем требуемое термическое сопротивление слоя утеплителя для этих условий, равным R=3 кв.м*град/Вт.
Сравнение цены 1 куб.м различных материалов утеплителей и стоимости требуемого утепления 1 кв.м наружных стен в климатических условиях Центральной России (при R=3 кв.м*град/Вт)
Наименование утеплителя |
Коэфф. теплопроводности λ, Вт/(м*град) |
Толщина слоя утеплителя, м при R=3 |
Цена утеплителя, руб/куб.м |
Цена комплектующих и работ, руб/кв.м |
Цена слоя утеплителя, руб/кв.м, при R=3 |
Стоимость утепления, руб/кв.м, при R=3 |
Каменная вата |
0,06 | 0,18 |
2 000 |
400 | 360 | 760 |
Пенополистирол (ЭППС) |
0,04 | 0,12 |
4 500 |
300 | 540 | 840 |
Пенополиуретан жесткий (ППУ) |
0,03 |
0,09 |
12 000 |
0 |
1 080 |
1 080 |
Керамзитовый. гравий |
0,15 | 0,45 |
1 500 |
700 | 675 | 1 375 |
Керамзитобетон |
0,3 | 0,9 |
3 000 |
1 400 |
2 700 |
4 100 |
Пеностекло (блоки) |
0,1 | 0,3 |
20 000 |
600 |
6 000 |
6 600 |
Сравнение цены 1 куб.м различных материалов утеплителей и стоимостей требуемого утепления 1 кв.м наружных стен в климатических условиях Центральной России сведено в диаграмму:
Цены утеплителей и стоимость утепления наружных стен в климатических условиях Центральной России
Данные таблицы и диаграммы наглядно показывают, что при покупке утеплителя, нельзя ориентироваться только на его цену за 1 куб.м. Так, например, утепление жестким напыляемым пенополиуретаном (ППУ) при его стоимости 12 тыс. рублей за кубометр (второй по дороговизне утеплитель из нашего списка), в деле обходится всего лишь чуть дороже 1 тысячи рублей за квадратный метр (третий по экономичности утеплитель), что объясняется низким значением коэффициента теплопроводности (λ) ППУ, включением стоимости работ в цену утеплителя и отсутствием необходимости применения каких-либо дополнительных материалов (паро-, гидро-, ветрозащиты и крепежа). Показательна и диаграмма для керамзитобетона – это единственный утеплитель из рассмотренных, у которого цена кубометра оказалась меньше стоимости утепления квадратного метра ограждающей конструкции. Объясняется такой, казалось бы, парадокс, очень большой требуемой толщиной керамзитобетона и большой стоимостью работ.
Общий вывод можно сделать следующий: при оценке экономичности утеплителей, как, впрочем, и других строительных материалов, следует учитывать не только их цену, но и технологические и эксплуатационные характеристики, в значительной степени определяющие конечную стоимость утепления дома.
просмотров: 6997 | рейтинг: 9
