В данной статье речь пойдет об утеплении скатных стропильных крыш, т.к. подавляющее большинство загородных домов имеют именно такую конструкцию крыши.
Утепление крыши (кровли) над мансардой отличается от утепления других ограждающих конструкций дома одной существенной особенностью эксплуатационного режима подкровельного пространства – крайней нестабильностью температуры кровельного слоя и влажности воздуха под ним. Дело в том, что тонкий слой кровли быстро и сильно остывает даже при скоротечном (обычно в ранние утренние часы) понижении температуры наружного воздуха. Это приводит к выпадению конденсата (росы) на внутренней поверхности кровельного слоя (читайте статью «При каких условиях образуется конденсат»). Образовавшаяся вода, если не обеспечить ее удаление, увлажняет утеплитель, и, как следствие, резко снижает его теплоизоляционные свойства.
Учитывая указанные особенности тепло-влажностного режима подкровельного пространства и требования СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», по которым теплозащита крыш (потолков) должна быть примерно на 30% выше, чем для стен, конструкция кровельного «пирога» имеет следующий вид:
Рис. 1. Схема утепления крыш, покрытых листовыми кровельными материалами
Рис. 2. Схема утепления крыш, покрытых мягкими кровельными материалами
На схемах рис. 1 и 2 особо следует обратить внимание на слои, характерные для конструкции утепленной кровли:
вентиляционные (воздушные) прослойки под кровельным ковром и над утеплителем, служащие для удаления конденсата (схему вентиляции крыши см. здесь). Для создания воздушной прослойки над утеплителем, толщина утеплителя, укладываемого между стропилами, должна быть меньше высоты стропильных балок, а для создания воздушной прослойки под кровельным материалом на стропила устанавливаются бруски контробрешетки. Если по теплотехническому расчету не хватает толщины утеплителя, устанавливаемого между стропилами, то утеплитель укладывается и снизу стропил (рис. 2), перекрывая их;
гидроизоляционная мембрана – специальная пленка, укладываемая поверх утеплителя для его защиты от капель конденсата, падающих с внутренней поверхности кровельного материала и, одновременно, пропускающая водяные пары снизу, давая возможность утеплителю сохнуть;
пароизоляция – пленка, не пропускающая водяные пары к утеплителю снизу - из теплого помещения (см. статью «Зачем нужна пароизоляция при утеплении мансарды»).
В качестве утеплителя для скатных крыш с деревянными стропилами следует применять следующие материалы:
каменную (базальтовую) вату в плитах;
пенополистирол ППС – пенопласт;
пенополистирол ЭППС – экструдированный (экструзионный);
напыляемый пенополиуретан ППУ.
Предпочтительным утеплителем для крыш из указанного списка является минеральная каменная вата. При использовании пенополистирольных утеплителей следует учитывать их практически нулевую паропроницаемость, что плохо сказывается на контактирующих с ними деревянных конструкциях, а также, токсичные выделения стирола при высоких температурах (особенности применения пенополистирола для крыш читайте в статье «Утепление крыши пенополистиролом»).
просмотров: 10416 | рейтинг: 9
