Защитный слой бетона выполняет следующие важные функции в железобетонных конструкциях:
- Обеспечивает проектную прочность железобетонного изделия за счет надежной анкеровки арматуры в бетонном массиве
- Защищает арматуру от коррозии, вызываемую воздействием внешней среды.
- Повышает огнестойкость железобетонного изделия, защищая металлическую арматуру от потери прочности в результате воздействия высоких температур.
Разрушение тонкого защитного слоя в железобетонных конструкциях
Толщина защитного слоя бетона измеряется от крайних арматурных стержней до грани железобетонной конструкции и зависит от следующих факторов:
- типа железобетонной конструкции (фундаментные блоки, колонны, перекрытия, стены);
- условий эксплуатации конструкций и условий окружающей среды (подземные, наружные или внутренние конструкции, помещения с влажной или агрессивной средой);
- функционального назначения арматуры в конструкции (рабочая продольная или поперечная, конструктивная или распределительная арматура).
Минимальные значения толщины защитного слоя бетона для арматуры в монолитных железобетонных конструкциях (по действующим техническим регламентам и нормам)
Бетонный защитный слой при монолитных работах обеспечивается с помощью фиксаторов арматурного каркаса. Часто, в качестве таких фиксаторов применяют деревянные бруски, камушки или обрубки арматурных стержней. Но, использование такого подручного материала, не гарантирует получение надежного защитного слоя требуемой равномерной толщины. Лучшими фиксаторами арматуры являются специально изготовленные для этой цели пластиковые приспособления различных размеров и форм (стульчики, стойки, звездочки подставки и т.п.), которые, оставаясь в конструкции на весь срок ее службы, не разрушаются, не образуют мостиков холода и не уменьшают несущую способность всей конструкции.
Виды пластиковых фиксаторов арматуры в монолитных железобетонных конструкциях
Установка фиксаторов арматуры при изготовлении монолитных перекрытий (а) и стен (б)
просмотров: 8578 | рейтинг: 12
