Образование наледи и сосулек на карнизах крыши дома имеет два негативных аспекта:
- во-первых - сосульки небезопасны для прогулок около дома;
- во-вторых - наледь на карнизе становится своего рода плотиной для воды от тающего на крыше снега и, как следствие, причиной протечки кровли.
Причины образования наледи и сосулек на карнизах крыши
Ликвидация причин образования наледи и сосулек на карнизах крыши
Способы удаления снега и льда с крыши
ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ НАЛЕДИ И СОСУЛЕК НА КАРНИЗАХ КРЫШИ
Процесс образования наледи и сосулек на карнизах крыши происходит от таяния снега на основной части кровли от поступающего из дома тепла, а затем, стекания и замерзания талой воды на холодных карнизах. Причем, такое явление может возникать, как на крышах с холодным чердаком, так и с теплым (на мансардах):
Недостаточное утепление чердачного перекрытия (при холодном чердаке) или скатов крыши (при отапливаемом мансардном этаже).
Большая воздухопроницаемость чердачного перекрытия (при холодном чердаке), в результате которой поднимается температура воздух в холодном чердаке.
Отсутствие интенсивного проветривания холодного чердака наружным воздухом. Холодный чердак должен соответствовать своему названию и быть действительно холодным – неутепленным и вентилируемым.
- Отсутствие вентилируемой воздушной прослойки в скатах крыши под кровельным слоем в конструкции утепленной кровли (при отапливаемом мансардном этаже).
ЛИКВИДАЦИЯ ПРИЧИН ОБРАЗОВАНИЯ НАЛЕДИ И СОСУЛЕК НА КАРНИЗАХ КРЫШИ
Основными конструктивными и эксплуатационными способами ликвидации причин образования наледи и сосулек на крыше являются:
Для крыши с холодным чердаком:
Качественное утепление чердачного перекрытия и надежная герметизация примыканий к чердачному перекрытию вентиляционных каналов, дымовых труб и других мест возможного проникновения внутреннего теплого воздуха в пространство холодного чердака.
- Интенсивная вентиляция наружным воздухом всего объема холодного чердака.
Качественное утепление скатов крыши, а также горизонтальных и вертикальных конструкций, ограждающих теплый объем чердака (мансарды).
- Интенсивная вентиляция наружным воздухом воздушной прослойки, устраиваемой между кровельным материалом и слоем утеплителя.
СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ СНЕГА И ЛЬДА С КРЫШИ
Эффективным способом предотвращения образования наледи и сосулек на карнизе крыши является укладка на нем специального обогревающего электрического кабеля.
Источником талой воды, а затем и наледи с сосульками является снег, поэтому, в годы с особо снежными зимами рекомендуется счищать снег с крыши.
Для малоэтажных частных домов со скатной крышей, для этой цели удобно использовать специальные скребки с длиной телескопической рукояткой, которые позволяют скидывать снег с невысоких домов, не залезая на крышу.
Но если, все же, при неблагоприятных погодных условиях сосульки и наледь образовались, то их можно удалить механическим путем тем же скребком или, когда есть опасность нарушения целостности кровли, посыпать наледь на карнизе солью хлорида кальция или другим подобным составом для таяния льда. Удобно, также, применить такой простой способ: хлорид кальция засыпать в старые колготки и уложить полученную солевую «ногу» на карниз вдоль ската. Таким образом, в «плотине» наледи образуется проход для стока тающей воды.- главной задачей домовладельцев по предотвращению образования наледи и сосулек на карнизах крыши зимой является максимальная изоляция кровли от внутреннего тепла дома. Если в доме холодный чердак, то температура воздуха в нем должна быть близкой к наружной, а если в объеме чердака устроена теплая мансарда, то все ее ограждающие конструкции должным быть надежно утеплены, а в конструкции «кровельного пирога» должна быть устроена вентилируемая наружным воздухом подкровельная воздушная прослойка.
Полезные статьи по теме "Температурно-влажностный режим крыш и чердаков":
Конденсат в холодном чердаке
Конденсат на чердаке: причины появления и способы устранения
Утепление крыши
Утепление перекрытий
Теплозащита дома. Определяющие факторы, критерии оценки, пути оптимизации
просмотров: 91957 | рейтинг: 200
