Принципиальными факторами, определяющими выбор утеплителя, являются:
Материал утепляемой конструкции: дерево, камень (кирпич, бетон) или металл. Так, при утеплении деревянных частей зданий необходимо применять утеплитель схожий с деревом по уровню паропроницания. Это важно потому, что дерево должно «дышать», т.е. находиться в балансе с влажностью окружающего воздуха. Для каменных и, тем более, металлических конструкций уровень паропроницаемости менее значимое свойство утеплителя;
Влажностный режим эксплуатации конструкции. Для сохранения своих теплоизоляционных свойств утеплителю необходимо оставаться сухим, а значит, либо он должен быть водонепроницаемым, либо защищен от влаги гидро-, пароизоляцией;
Требование к огнестойкости утепляемой конструкции. Чем менее огнестойки остальные слои конструкции, тем большей огнестойкостью должен обладать слой утеплителя или, по крайней мере, располагаться с наружной стороны конструкции;
Нагрузка на слой утеплителя. Если конструкция утепляемой части здания предполагает передачу части эксплуатационной нагрузки на слой утеплителя, то естественно, материал утеплителя должен быть достаточно прочным (например, это важно учитывать при утеплении плоских перекрытий).
Рассмотрим основные утепляемые конструкции дома и подходящие для них виды утеплителей.
УТЕПЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ
Под утеплением фундаментов имеется в виду утепление нескольких или всех конструкций, находящихся ниже цокольного перекрытия - это:
цоколь;
отмостка;
стены фундамента;
- пол отапливаемого подвального помещения.
Конструкции фундамента утепляются с двумя основными целями:
- для снижения теплопотерь здания, 15% из которых, может уходить через неутепленный фундамент. Эта цель достигается путем утепления цоколя, подземных стен фундамента и пола отапливаемого подвала;
- для снижения уровня промерзания пучинистых грунтов, что достигается путем утепления отмостки и, в меньшей степени, цоколя, и позволяет уменьшить глубину заложения фундаментов.
- Водонепроницаемость;
- Высокую прочность;
- Биологическую стойкость.
- Экструзионный (экструдированный) пенополистирол плитный (ЭППС, XPS).
- Пенополиуретан напыляемый (ППУ).
- Пеностекло в блоках и гранулах.
Полезная информация о фундаментах также изложена в статье: "Защита фундаментов от природных воздействий"
УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ ЦОКОЛЬНЫХ (ПОДВАЛЬНЫХ) ПЕРЕКРЫТИЙ
Цокольное перекрытие (перекрытие на первом этаже) следует утеплять при наличии неотапливаемого подполья (подвала).
Утепление производится, как правило, со стороны помещений и, в зависимости от конструкции цокольного перекрытия, утеплители устанавливаются в одном из двух следующих вариантов:
между деревянными балками перекрытия или лагами пола;
по всей плоскости железобетонного перекрытия.
В первом случае (балки или лаги) нагрузка от пола не передается на утеплитель и, поэтому, к прочности утеплителя не предъявляется высоких требований и рекомендуется применять:
- Минеральную вату (каменную).
Во втором случае (ж/б), при утеплении со стороны помещений, утеплитель принимает нагрузку от пола и должен иметь соответствующую прочность на сжатие, а этому требованию соответствуют:
Экструдированный пенополистирол (ЭППС).
Пенопласт пенополистирольный (ППС).
Теплоизоляционные бетоны.
Пеностекло в блоках.
Насыпные утеплители (пеностекло в гранулах, керамзит и т.п.).
Пенополистирольные утеплители должны быть защищены со стороны помещения огнестойкой стяжкой, а насыпные – несущей выравнивающей стяжкой.
При утеплении железобетонных цокольных перекрытий со стороны подвала удобно использовать:
- Напыляемый пенополиуретан (ППУ).
Подробнее об утеплении цокольных (подвальных) перекрытий читайте статью "Утепление перекрытий"
УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СТЕН (ДЕРЕВЯННЫЕ ЗДАНИЯ)
К деревянным зданиям отнесем здания, в которых основные несущие элементы сделаны из дерева - это брусовые, бревенчатые дома и дома с деревянным каркасом.
Деревянные части дома должны быть защищены от огня и от накопления излишней влаги, т.е., как отмечалось выше, иметь возможность «дышать». Поэтому, к основным свойствам утеплителей деревянных конструкций следует отнести их высокие огнезащитные свойства и хорошую паропроницаемость.
Из современных материалов такими свойствами обладает практически только один вид утеплителей:
- Минеральная вата (каменная вата).
УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СТЕН (КАМЕННЫЕ ЗДАНИЯ)
Каменные здания – это здания из кирпича, бетонных панелей или блоков, сборные или монолитные.
Требования к утеплителям для каменных домов менее жесткие, чем для деревянных. Так, утеплитель в каменной стене может и «дышать» слабее, т.е. иметь небольшую паропроницаемость, и быть менее огнестойким, т.к. он защищен несгораемым каменным слоем.
Лучшим вариантом утепления наружных стен является вариант их утепления снаружи, но, при отсутствии такой технологической возможности, можно утеплять и изнутри.
Исходя из вышеизложенного, для утепления каменных наружных стен применимы практически все современные виды утеплителей:
- Минеральная вата (каменная);
- ППС – пенопласт пенополистирольный (только при утеплении снаружи);
- ЭППС – экструдированный (экструзионный) пенополистирол (только при утеплении снаружи);
- ППУ –пенополиуретан напыляемый (только при утеплении снаружи);
- Легкие бетоны;
- Пеностекло в блоках (только при утеплении снаружи).
"Как правильно утеплить наружные стены способом «мокрый» фасад",
"Какая толщина утеплителя в стенах должна быть по строительным нормам?",
"Как определить необходимую толщину утеплителя для наружной стены?".
УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ
Чердачные перекрытия утепляются в случаях, когда пространство чердака не отапливается. Утепление производится, как правило, со стороны чердака и, в зависимости от конструкции чердачного перекрытия, утеплители устанавливаются в одном из двух следующих вариантов:
между деревянными балками перекрытия;
В первом случае (балки) утеплитель, учитывая его контакт с деревянной конструкцией, должен иметь хорошую паропроницаемость, а этим свойством обладает, прежде всего
- Минеральная вата (каменная вата);
Допустимы и
- Насыпные утеплители;
Во втором случае (ж/б) можно применять насыпные и все остальные виды утеплителей:
Экструдированный пенополистирол (ЭППС);
Пенопласт пенополистирольный (ППС);
Легкие бетоны;
Подробнее об утеплении чердачных перекрытий читайте статью "Утепление перекрытий"
УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ КРЫШИ
Наиболее распространенным типом крыш для малоэтажных загородных домов являются скатные крыши с деревянными стропилами. Такие крыши утепляются изнутри между стропилами и поверх них. Контакт утеплителя с деревом и обусловливает выбор наиболее подходящего материала для утепления стропильных крыш - это:
- минеральная вата (каменная вата).
При условии устройства вентилируемой кровли допускается использовать утеплители из пенопластов:
ТАБЛИЦА ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УТЕПЛИТЕЛЕЙ
просмотров: 68167 | рейтинг: 8
