Но как выбрать всего один?
Циклонный пылесос
Главным преимуществом данного пылесоса является то, что при накоплении мусора и пыли его тяга не падает. Он легок и невелик по размеру. Но есть и минус – недостаточная фильтрация воздуха, частички пыли выходят обратно наружу. Также, при очистке пылесборника, приходится напрямую контактировать с грязью.
Пылесос с аквафильтром
Принцип его работы заключается в том, что пыль через щетку попадает в фильтр, где она смешивается с водой, а очищенный воздух выходит наружу. Но перед этим воздух проходит через дополнительный фильтр, который обеспечивает до 99% удаления мелкой пыли. Пылесос с водяным фильтром никогда не теряет мощности всасывания. Его легко мыть, но делать это необходимо после каждой уборки. Самый главный плюс – это чистый воздух после его использования. Но проблема в том, что такие пылесосы довольно тяжелые и объемные.
Моющий пылесос
Такой пылесос подойдет не только для ковров, но и для мытья пола, окон и кафеля. Он с легкостью может собирать и распылять влагу. Добавляя специальные средства, можно ароматизировать воздух в помещении. С помощью моющего пылесоса можно чистить засорившиеся раковины и ванны. Уборка более эффективна по сравнению с сухой. Что касается минусов, то среди них: высокая цена, большой размер и основательный уход. После каждой уборки, пылесос следует тщательно мыть и сушить. К прочим минусам относятся высокие затраты на электроэнергию и моющие средства. Причем, большая часть раствора остается на ковре, увы, и не всасывается пылесосом.
Что еще важно?
- При выборе пылесоса всегда необходимо обращать внимание на мощность всасывания (не менее 300 Вт).
- Мощность энергопотребления также важна (эту информацию можно узнать из инструкции к понравившейся модели), если вы не хотите оплачивать большие счета за электричество. Модели с большим энергопотреблением будут эффективны, если частота уборки составляет 1-2 раза в неделю.
- Стоит и не забывать про трубу всасывания. Модель из металла будет долговечнее, чем из пластика.
- Большое преимущество – наличие насадок.
- Но главное – это очистка воздуха. Ведь чистый воздух – залог здоровья, поэтому обращайте внимание на метод фильтрации и на доступность расходников-фильтров.
просмотров: 1321 | рейтинг: 1
