Несущими конструкциями забора из листов профнастила являются: столбы (стойки), которые могут быть, как кирпичными, так и металлическими и опирающиеся на них горизонтальные лаги, к которым, собственно и крепятся сами листы.
Забор с каменными столбами:
Забор с металлическими стойками:
Схема установки забора из листов профнастила:
- Под каменные (кирпичные) столбы необходимо делать серьезный фундамент, желательно ленточный. Столбы необходимо накрыть водоотводящими колпаками (см. первый рисунок);
- Решите вопрос о том, с какой стороны плоскости забора у Вас будут видны лаги в тех линиях забора, которые отделяют Ваш участок от соседей. Говоря другими словами, решите, кто будет любоваться лицевой стороной профнастила, окрашенного под выбранный Вами цвет, а кто будет вечно видеть лаги и светло-серенькую заднюю плоскость листов. Вопрос этот неоднозначный. С одной стороны, вроде, цвет и красоту (когда лаг не видно) хочется выставить напоказ, но с другой стороны, отремонтировать забор, например, закрепить оторвавшийся лист, можно будет только с лицевой стороны листов, т.е. получается со стороны соседнего участка;
- Установка металлических столбов (стоек) обойдется значительно дешевле, т.к. и сами стойки дешевле кирпичных столбов и фундамент под них несоизмеримо меньше. Если у Вас грунт без каменных включений, то вообще можно обойтись без фундамента под стойки, вбивая их прямо в землю на нужную глубину (1 – 1,2 м).
просмотров: 4774 | рейтинг: 2
