Все больше людей предпочитают жить за городом постоянно. И тогда возникает мысль: «А почему бы не завести кур и не питаться свежими и экологически чистыми яйцами собственного производства?» Вот только не всегда есть возможность сооружать целое строение под курятник, да и необходимости в этом нет, ведь речь, как правило, идет только о нескольких несушках. Выход в этой ситуации можно найти в конструкции небольшого переносного мини-курятника, который легко можно сделать и своими руками.
Общий вид переносного мини-курятника
Такой мини-курятник легко переносить с места на место, куры в нем всегда на виду и не портят грядки и клумбы.
Курятник имеет размеры (ДхВхШ) 1200 х 1200 х 1000 мм.
Начинать следует с изготовления каркаса: двух треугольных рамок из бруска 20х40 мм, соединив их двумя строганными досками, которые будут выполнять функцию переносных ручек. Затем сделать две нижние боковые стенки, представляющие собой рамки из реек сечением 30x15 мм, между которыми натягивается металлическая оцинкованная сетка с ячейками 20x20 мм.
Каркас и нижние боковые стенки переносного курятника
Курятник получается похожим на одноэтажный домик с мансардой (чердаком), перекрытие в котором можно сделать из фанеры с отверстием 200x400 мм. Отверстие в фанере необходимо для установки лестнички для перемещения кур между нижним и верхним уровнями. Одна из двух торцевых нижних стенок (под лестничкой) делается съемной с металлической сеткой по рамке, как и боковые стенки, и служит входом для кур.
Схема сборки переносного мини-курятника
Вторая торцевая нижняя стенка делается глухой из вагонки., а верхняя торцевая стенка тоже из вагонки, но съемной – для сбора яиц.
Верхний уровень курятника разделен на два отделения в соотношении приблизительно 1:3. В меньшей части устанавливают гнездо, где куры несутся, а большая предназначена для отдыха птицы. В качестве насеста нужно закрепить перекладину диаметром 2—3 см.
Обе боковые верхние крышки делаются из вагонки, одна из которых должна быть съемной для периодической чистки курятника.
В завершении работ следует все деревянные элементы переносного курятника покрыть любым специальным составом, предназначенным для защиты древесины от атмосферных воздействий.
- в разделе Вопросы-Ответы "Из чего состоит мини-курятник" и "Как устроены передвижные мини-курятники";
- в Блоге "Мини-курятник своими руками";
- в теме Форума "Как сделать переносной мини-курятник".
просмотров: 24747 | рейтинг: 2
