Конструкция |
Материал |
+ Достоинства |
- Недостатки |
Каркас |
Деревянный брусок |
+ Простота обработки, дешевизна и доступность материала; + Возможность самостоятельного изготовления, подгонки размеров теплицы по месту |
- Недолговечность, обусловленная высокой влажностью воздуха в теплицах; - Высокое затенение грядок из-за больших размеров сечения элементов каркаса |
Металлический профиль |
+ Прочность, долговечность, не требует периодической покраски; + Минимальное затенение грядок |
- Более высокая, чем у деревянного каркаса, стоимость; - Строгий, определенный производителем, размер | |
Светопрозрачное ограждение |
Листовое стекло |
+ Высокая прозрачность (светопропускная способность до 95%)
- Большая трудоемкость при установки; - Большой вес; - Низкая прочность - хрупкость |
Полиэтиленовая пленка |
+ Низкая стоимость, доступность; + Легкость установки |
- Низкая долговечность и прочность
Сотовый поликарбонат |
+ Высокая прочность и долговечность; + Высокие теплозащитные свойства (в 3 раза выше, чем у стекла); + Высокая гибкость, малый вес и легкость установки |
- Сравнительно высокие термические деформации, требующие учета (компенсации расширения/сжатия) в конструкции крепежных элементов |
На основании анализа данных таблицы можно дать следующий совет:
1. При самостоятельном изготовлении теплицы нестандартных размеров и формы - каркас лучше делать из дерева, а ограждение из сотового поликарбоната;
2. При покупке готовой теплицы - ориентируйтесь на каркас из металлического профиля и ограждения из поликарбоната.
Пример теплицы с деревянным каркасом с покрытием из поликарбоната смотрите в блоге и на фото .
просмотров: 8919 | рейтинг: 2
