Соблюдение техники безопасности на стройке является обязательным условием. Тем не менее, даже эти меры не дают полной гарантии от несчастного случая. Поэтому, на любом строительном объекте необходимо предусмотреть возможность оказания первой помощи.
Каковы основные причины травм на стройке?
Чаще всего строительные травмы получают при следующих обстоятельствах:
- падение с высоты;
- неосторожное обращение с рубящими, колющими и пилящими инструментами;
- неосторожное обращение с электро- и газооборудованием;
- нарушение правил противопожарной безопасности.
Какие травмы чаще всего встречаются на стройке?
Можно выделить три основных типа травм, чаще всего встречающихся на стройке и во время ремонта:
рваные раны и порезы кожи;
переломы костей;
электротравмы и ожоги.
Все эти травмы, по степени тяжести можно разделить на:
Легкие травмы. Не лишают трудоспособности и не предполагают серьезных осложнений. Но иногда могут требовать короткого курса лечения в домашних условиях.
Травмы средней степени тяжести могут приводить к нетрудоспособности от десяти дней до месяца.
Тяжелые травмы лишают человека возможности работать на длительный срок (более месяца). При тяжелой травме важно как можно скорее госпитализировать пострадавшего.
При подозрении на тяжелую травму следует немедленно вызвать бригаду скорой помощи. А затем оказать пострадавшему первую помощь до приезда медиков.
Как оказать первую помощь при ранении?
В первую очередь освобождаем повреждённый участок тела от одежды и останавливаем кровотечение.
Если кровотечение артериальное (кровь ярко-алого цвета бьет “фонтаном”), следует наложить медицинский жгут выше места повреждения. При сильном венозном кровотечении (венозная кровь - темная), следует пережать конечность ниже места травмы. Если же ранение не на конечности, то нужно применить сильное физическое нажатие на рану, закрыв её чистой салфеткой.
Когда кровь остановлена, нужно обеспечить защиту раны от инфекции:
- промойте рану чистой водой, раствором перекиси водорода 3% или раствором антисептика (хорошо себя зарекомендовал раствор для промывания ран "Пронтосан");
- обработайте края раны бактерицидным средством;
- при необходимости, стяните края раны пластырем (если в ране нет посторонних предметов). Извлекать из глубокой раны инородное тело должен врач!
- закройте рану стерильной салфеткой и зафиксируйте повязку при помощи бинта или пластыря.
Как оказать первую помощь при переломе?
При подозрении на перелом необходимо зафиксировать травмированную часть тела пациента, чтобы избежать смещения костных отломков и ранение мягких тканей. Для фиксации конечности при переломе накладывают шину:
шина при закрытом переломе накладывается поверх одежды;
при переломе конечностей шина должна фиксировать минимум два сустава - выше и ниже перелома;
при переломе бедра - накладывают две шины. Одну от паха до стопы, вторую - по внешней поверхности ноги от подмышки до стопы;
в области перелома на шину можно наложить мягкий материал (подушечку из ткани, ваты).
Как оказать первую помощь при падении с высоты?
Нередко в результате падения с высоты пострадавший получает черепно-мозговую травму, перелом позвоночника, таза и конечностей. В этом случае:
немедленно позвоните в неотложную помощь и сообщите о состоянии и местонахождении пострадавшего;
при потере сознания, не меняя положения тела человека, проверьте пульс и дыхание;
приложите холод на область головы;
остановите кровотечение и обработайте открытые раны;
при переломе костей таза, уложите пострадавшего на спину, подложив под полусогнутые колени валик (например из куртки, одеяла);
при подозрении на перелом позвоночника, обеспечьте пострадавшему неподвижность до приезда бригады скорой помощи;
находитесь рядом с пострадавшим, чтобы в случае необходимости провести сердечно-легочную реанимацию.
Как оказать первую помощь при электротравме и ожоге?
При электротравме прежде всего нужно прекратить воздействие электричества - быстро выключить ток, выдернуть вилку из розетки, отстранить провод от тела пострадавшего, используя неэлектропроводный предмет. Обезопасьте себя от электротравмы, стоя на сухой изолирующей подстилке (деревянной доске, резиновом коврике).
При отсутствии пульса и остановке дыхания, уложите потерпевшего на спину, освободите дыхательные пути и начинайте проводить сердечно-легочную реанимацию (непрямой массаж сердца и искусственное дыхание). Продолжайте реанимационные мероприятия до приезда скорой.
При ожоге:
не отрывайте приставшую к ожоговой поверхности ткань;
не наносите на обожжённый участок масло или спиртовой раствор - это усугубит поражение;
если человек в сознании, напоите его раствором “регидрона”, чтобы восстановить водно-солевой баланс;
прикройте обожжённые участки чистой повязкой и обеспечьте их неподвижность до приезда медиков.
При всех видах травм важно!
До приезда медиков находитесь рядом с пострадавшим, следите за его общим состоянием. При необходимости дайте обезболивающее. При ознобе укройте одеялом и дайте обильное тёплое питье. Не пропустите момент наступления шока или остановки дыхания и пульса!
Ваша помощь может спасти жизнь человека!
Материал подготовлен при содействии интернет-магазина современных перевязочных средств kama-med.ru
просмотров: 4374 | рейтинг: 1
