Венецианская штукатурка или, как ее называют профессионалы, венецианка - одна из самых красивых, но и самых дорогих и сложных технологий внутренней отделки помещений. Возможна ли имитация этого изысканного покрытия с использованием более дешевых материалов и простых способов приготовления и нанесения отделочного состава, чем это предусматривает классическая технология?
В данной статье подробно рассматривается положительный ответ на этот вопрос.
Классическая венецианская штукатурка имитирует мрамор, а наша задача сымитировать венецианскую штукатурку, т.е. все тот же мрамор, но значительно более простым и дешевым способом и своими непрофессиональным силами. Для этого потребуются простые инструменты: малярный валик, натуральная морская губка, кисть и наждачная шкурка, а также, вполне доступные материалы: белая водоэмульсионная краска, водорастворимые красители и бесцветный глянцевый акриловый (водорастворимый) лак.
Последовательность работ по отделке стен под венецианскую штукатурку следующая:
1. Нанесение базового слоя. Равномерным слоем белой или слабо подкрашенной водоэмульсионной краски покрываем предварительно очищенную и выровненную поверхность стены. Лучше всего для этого процесса использовать малярный валик. Хорошей основой для такого покрытия является и гипсокартон, и ДВП, и ровно оштукатуренные кирпичные и блочные стены, а также, любая другая гладкая поверхность из материалов, на которые хорошо ложится водоэмульсионка.
Нанесение базового слоя водоэмульсионной краски
2. Нанесение мраморного рисунка. На этом этапе требуются некий технический навык и художественная задумка, но их легко наработать и определить, например, сделав несколько набросков на кусках картона, предварительно выбрав цвета и рисунок мрамора из понравившихся иллюстраций любимого интерьерного журнала. В качестве краски используется подкрашенный акриловый лак, который наносится с помощью натуральной морской губки.
Когда первый базовый слой водоэмульсионной краски подсохнет, и Вы потренировались на картоне, можно смело приступать к творческому процессу. Лак подкрашивается в соответствии с выбранной цветовой гаммой мрамора, а использование натуральной морской губки обусловлено ее природной структурой, хорошо передающей рисунок резаного камня. Движения должны быть легкими штампующими. По свежему лаку можно нанести рисунок трещин, стерев лак тонким твердым стержнем (можно и ручкой кисти) в намеченных местах. А когда лак немного подсохнет, по созданному рисунку можно пройтись мягкой кистью, смягчая цветовые контрасты. И так, меняя цвета лака, раза три, воссоздавая выбранный рисунок мрамора.
3. Создание финишного слоя. Когда рисунок камня создан и лак хорошо просох, следует легкими движениями прошкурить нулевой наждачкой всю поверхность, а затем, не смахивая образовавшуюся пыль, покрыть стену тем же, но уже бесцветным акриловым лаком. Итак, раза два. Эти финишные слои дадут и глубину, и блеск настоящего полированного мрамора.
В итоге должна получиться поверхность, близкая по своему виду дорогостоящей венецианской штукатурке. Стоимость материалов и простота работ при этом, не сопоставимы с классической технологией венецианки.
просмотров: 23373 | рейтинг: 6
