Домашние хитрости для умелых рук
Есть много домашних хитростей, которые помогут значительно облегчить и улучшить работу по хозяйству и быстро решить насущную бытовую проблему, используя подручные средства. Вот несколько из таких незатейливых, но эффективных идей и фактов, которые по силам реализовать любому домохозяину, и даже тем, кто еще не знает, что является обладателем умелых рук.
Заделка отверстий в деревянных изделиях с помощью конусообразной деревянной пробки
1. Заделка отверстий в деревянных изделиях
Большие отверстия в деревянных досках можно легко заделать с помощью конусообразной деревянной пробки: обмажьте ее столярным клеем и вбейте в дырку, остаток срежьте ножовкой, затем отшлифуйте – доска станет, как новая.
Правильный выбор деревянной ручки для лопаты
2. Крепкая ручка для лопаты
Правильный выбор деревянной ручки для лопаты является одним из тех исчезающих сельских навыков, которыми в совершенстве владели еще наши далекие предки. А дело то всего в оценке направления волокон древесины! Если линии текстуры древесины вдоль ручки лопаты (черенка) со сторон плоскостей металлического полотна будут выглядеть, как прямые параллельные прямые, то и прочность ее на излом будет максимальной.
Как в темноте попасть ключом в замочную скважину
3. Как в темноте попасть ключом в замочную скважину
Наверняка, каждый из домовладельцев не раз испытывал неудобства, пытаясь в сумерках открыть входную дверь и не попадая при этом ключом в замочную скважину. Эта задача решается с помощью V-образной полоски металла, прикрепленной снаружи на дверной замок и сужающейся чуть выше замочной скважины.
Закручиваем шурупы и саморезы с мылом
4. Закручиваем шурупы, как по … мылу
Если шурупы или саморезы с трудом заворачиваются, то достаточно смазать их мылом.
Как разрезать фанеру без сколов
5. Как разрезать фанеру без сколов
Пилить фанеру – одно наказание. И даже при использовании ножовки с мелкими зубцами избежать сколов нижнего слоя по краям распила не удается. Улучшить качество разреза можно клейкой лентой, прилепив ее снизу вдоль линии распила. Идеальными края вряд ли получатся и при этом методе, но точно они будут лучше, чем без использования ленты.
Как сделать дверной доводчик из мышеловки
6. Доводчик двери из … мышеловки
Если нужно держать дверь закрытой, а под руками нет специальных доводчиков, и, при этом, уже все мыши в доме пойманы, то с задачей дверного доводчика с успехом может справиться и простая мышеловка. Достаточно прикрепить ее к дверному полотну и к стене так, как это показано на рисунке.
Как определить определить проекцию точки с одной стороны стены на другую
7. Как смотреть сквозь стены
Часто необходимо найти точку на одной стороне стены, расположенную точно напротив определенного места, расположенного на противоположной стороне стены в соседней комнате. Чтобы не «промазать» в таком поиске, не нужно быть экстрасенсом, а достаточно использовать магнит и компас. Закрепите магнит в нужном месте на одной стороне стены и с помощью компаса определите проекцию этого места на противоположной стороне стены.
Как сделать гаечный ключ своими руками из болта и двух гаек
8. Как сделать гаечный ключ своими руками
Если под руками нет гаечного ключа требуемого размера, то можно легко выйти из положения с помощью второго болта и двух гаек. Наверните на этот болт обе гайки, оставив между ними расстояние соответствующее размеру закручиваемого болта, и временный гаечный ключ готов.
Совет по разрезке рулонных материалов
9. Совет по разрезке рулонных материалов
Когда необходимо разрезать полотно какого-нибудь рулонного материала (обои, полиэтиленовая пленка, рубероид и т.п.), следует делать это вертикально, начиная разрез чуть ниже верхней кромки полотна. После того, как Вы дошли до самого низа, придерживая материал руками, разрежьте и верхний кусочек, на котором во время основной резки и держалось все полотно.
Подобных домашних хитростей, упрощающих решение бытовых проблем, невероятно много и будет очень интересно, если в комментариях к этой статье обладатели умелых рук поделятся своими навыками и идеями, которые они приобрели в качестве домашнего мастера.
Также, смотрите статьи и блоги:
Столярные хитрости,
Ремонт скрипящей лестницы,
Как закрепить болт от сворачивания,
Как убрать вмятину с поверхности доски,
Как открутить саморез со свернутой головкой
 просмотров: 5997  рейтинг: 238
В избранное Это нравится:14Да/0Нет
Страницы: 1 2 След.
Мышеловка вместо дверного доводчика - это, конечно прикол, но рабочий!
Для себя подчеркнул три идеи: как сделать временный ключ для болтов, как разрезать фанеру и рулонный материал.
Инна Лазарева
Крепкую ручку для лопаты думаю любой мужчина может сделать без особых затруднений. Каких-то особых навыков для этого не нужно. У меня муж всегда без проблем делает такие ручки для садовой техники
Это нравится:2Да/0Нет
Лера Панова
Мне очень понравилась идея он гаечном ключе. Всего-то: болт и две гайки ) век живи-век учись как говориться. Ну а впрочем , думаю у всех найдутся "домашние уловки" , для практического облегчения домашней работы, предлагаю делиться...;)
openid.yandex.ru/Santa-Hates-You
Совет про замочную скважину нахожу крайне полезным ( для меня это особенно актуально, так как работаю я допоздна добрых шесть дней в неделю. Домой возвращаюсь, соответственно, в чуть ли не в кромешной тьме ). Реально  очень простой в исполнении и, перечитав сею хитрость пару раз, даже чувствую себя немного идиотом - как же сам не допер?
ALEXSA
Я обои режу другим способом. Может кому-то пригодится и понравится. Когда отмечено место реза, надо просто сложить обои вдвое по метке и отрезать по сгибу. Линия будет ровно под прямым углом без линеек и угольников.
Анна Смирнова
У меня недавно муж наткнулся на эту статью, и заделал пробками в деревянных изделиях дырки. Я так очень рада, смотрится хорошо, изделия не пострадали, даже не знала о таком оригинальном способе
Juliana
Такие маленькие хитрости действительно помогают решить множество бытовых проблем. Взяла на вооружение дверной доводчик, мне очень понравилась идея, а также выбор надежной ручки для лопаты. Кстати в селах люди сами вырезают ручки для лопат и мотыг из дерева, так что совет действительно полезный.
Егор Хоботов
Некоторые советы не очень полезные и даже не совсем понятные. например про попадание ключа в темноте. У каждого телефон есть. Это куда проще, чем делать железные полоски. А вот про разрезку рулонов обоев -огромное спасибо. Для меня это сейчас очень актуально!
Игорь
Пункты  про замочную скважину и мышеловку - просто блеск! А вообще классные советы, реально про многие был не в курсе (кроме резки рулонов и скотч на фанерном листе). Век живи - век учись.
Иван Сидоров
Советы прямо для ОЧумелых ручек. Для меня наиболее жизненная - это ситуация с замочной скважиной, часто доводится мучиться с ключом. Но наиболее удачная идея - это мышеловка вместо доводчика, придумано гениально.
EVA
Конечно же некоторые хитрости мне узнаваемы, особенно автодоводчики из мышеловки :D . Но все же некоторые советы я встречаю впервые и помогли они мне не раз! Если бы я ставила оценку этой статье по пятибалльной шкале, поставила бы все десять баллов))) ;)
openid.yandex.ru/savich.liuda
Замечу со всоей колокольни про дверной замок, у нас в деревне было такое устройство!! И реально, темно ли, или не сильно, скажем так, трезвый, а очень быстро попадаешь домой! Идея отличная!
Михаил Алексеев
Очень много действительно полезных советов для улучшения работы по хозяйству. Насчет попадания в замочную скважины в ночное время, я использую маленький фонарик, который ношу вместе с ключами.
Алексей Громов
Думаю любому надо знать такие хитрости, в хозяйстве очень пригодиться, а главное не так затратно и все просто. навыков каких-то особенных не надо, чтобы что-то починить своими руками
Оксана Попова
Очень замечательные и весьма поучительные советы. Даже и не знала, что так вообще можно сделать. Особенно понравился совет, как попасть в темноте в замочную скважину, так как часто с такой проблемой сталкиваюсь. Изобретательность всех советов в принципе просто поражает. Для себя в них нашла огромную пользу.
Оксана Ибраева
А мне что-то сомнительно про искусственный доводчик из мышеловки. ведь в доводчике мягкий ход. А у мышеловки  сила удара будет большая и немного непонятно где здесь собака зарыта? Может кто уже пользовался этой хитростью? Поделитесь опытом.
Маркус
Где взять конусообразную деревянную пробку? Я, вроде, таких и не видел. Неплохо придумали доводчик двери сделать из мышеловки. Сейчас у себя дома попробую  такую же конструкцию сделать! ;)
Мария
А мне очень пригодился совет по разрезанию рулонных материалов. Как раз сейчас решили затеять небольшой ремонтик перед Новогодними праздниками. А особых навыков с переклеиванием обоев не имеется.) :D  :D  :D
VKuser176539293
Я никогда не делала для лопаты черенки, я купил себе такой из плотного пластмасса уже сколько гну и работаю с такой лопатой и хоть бы хны максимум она гнется и потом обратно выравнивается, единственное что, не оставляйте такую лопату на солнце иначе она потом бывает слегка мягкой).
Мария Мари
Виктория Ткачева
Отличные советы, которые в домашнем хозяйстве прекрасно пригодятся и будут полезны для любого хозяина. Думаю можно взять на заметку все эти советы и претворять их в жизнь при необходимости
Олег
Незамысловатые советы очень пригодятся в хозяйстве. Шурупы я давно закручиваю с помощью мыла,что очень облегчает работу, особенно, если они немного заржавевшие. а остальные хитрости я не знал.
Саша
Очень интересные советы, обязательно надо запомнить.С многими подобными проблемами мы встречаемся часто в быту Особенно понравилась идея, как сделать гаечный ключ. Очень просто, но самому  додуматься  было бы сложно.
vvv
Очень хорошие домашние хитрости! Теперь бы все запомнить) Но совет про то как выбрать черенок для лопаты я уж точно запомню. Часто приходится этим заниматься) Еще понравился совет про шуруп и мвло. Обязательно муже расскажу!
Страницы: 1 2 След.
Защита от автоматических сообщений
