Как правильно установить газгольдер на дачном участке
Страницы: 1 2 След.
Как правильно установить газгольдер на дачном участке, Требования к установке газгольдера на участке
Во многих дачных поселках единственной экономичной альтернативой электрическому, дровяному или жидкостно-топливному энергоснабжению дома является автономное газоснабжение с помощью газгольдеров …
Здесь еще хотел бы добавить, что вертикальный газгольдер в наших суровых условиях будет работать надежнее горизонтального, т.к. вертикальный дает давление до -40 град., а горизонтальный только до -20.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, кокаетрастояние должно быть от газгольдера до колодца.
Спасибо.
Александр написал:
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какое расстояние должно быть от газгольдера до колодца.
Спасибо.
Нормативное расстояние от газгольдера (подземного или надземного) должно быть не меньше 5 метров от труб водопровода. Расстояние от водозабора (скважины или колодца) - не менее 15 м.
Лучше не экономить на заправке газгольдера. Рекомендуем gazzachas.ru. Нужно использовать качественный газ, сертифицированное оборудование и хорошие газовозы. Лучше раз в год заправить газгольдер правильно, чем потом постоянно переплачивать за ремонт и обслуживание.
Подскажите, можно разместить газгольдер под автостоянкой на своем участке?
Виктор написал:
Уверен, что это делать категорически нельзя.
Во-первых, как вы его будете заправлять, ведь для этого у газгольдера должен быть люк, выходящий наружу.
Во-вторых, при избыточном давлении газа, газгольдер сбрасывает его в атмосферу, а если над ним будет стоять авто, да раскаленный двигатель. Ни машины, ни дома не останется   :(
В-третьих, машина весит около 2 тонн и это серьезное дополнительное давление на конструкции газгольдера.
Подскажите пожалуйста. Как должна быть уложена труба подачи газа от газгольдера? Труба в трубе или в бетонном лотке?
Дмитрий написал:
А какой у Вас газгольдер: подземный или наземный? Если подземный, как и рекомендуется для нашего климата, то полиэтиленовая труба укладывается в песчаную подготовку и не надо никаких доп. труб и лотков (см. схему в статье).
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у меня установлен газгольдер, которым мы пользуемся. Сейчас к нам провели газ. Могу ли я через проведенную трубу газа самостоятельно заполнять свой газгольдер, так как переживаю за перебои подачи газа по трубе.
Guest написал:
Газгольдер рассчитан на сжиженный газ, подаваемый в него с определенным большим давлением. Давление в газгольдере, необходимое для подачи газа в дом, создается за счет испарения сжиженного газа. Таким образом, использование стандартного газгольдера в сети магистрального газа в качестве резервного объема не представляется возможным.
... поставить заводик по сжижению природного газа и заполнять газгольдер, когда он будет наполнен через отсечку газ опять в магистраль идет. но лучше это делать зимой, при низких температурах данная процедура менее энергозатратна....
Здравствуйте. Какими нормативными документами регламентируется установка газгольдера на дачном участке в 6 соток.
Guest написал:
Для участков в 6 соток никаких специальных регламентаций нет. Все те же правила, что и описаны в статье. Советую на маленьких участках устанавливать подземные газгольдеры, для них нормативные расстояния в два раза меньше, чем для надземных. Также, обратите внимание на п. 8.1.6. СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», который позволяет при стесненных условиях сократить расстояния еще в два раза. Т.е., например, подземный газгольдер можно устанавливать всего в 2,5 м от дороги и в 5 м от дома.
Добрый день!
А "расстояние от дома" - как правильно считать - отмерять в случае каркасного жилого дома: от его стены, от крыльца, от навеса для авто, от терассы или от проекции крайних точек конструкции? Если есть ссылки на ФЗ, СНИП или разъяснения - будет очень кстати. Спасибо.
Кирилл, добрый день!
По п. 8.1.7 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» расстояние от дома до подземного газгольдера емкостью до 10 куб.м должно быть не меньше 10 м, а наземного - 20 м, при этом по п. 8.1.6 при стесненных условиях на участке допускается сокращать эти расстояние вдвое, т.е., соответственно: 5 и 10 м. В СНиПе нет четких указаний, от какого места дома нужно мерить указанные расстояния, сказано: "Расстояние от резервуаров в свету в метрах от жилого дома".
по своему опыту (судебная помощь) расстояния от ближайшей точки фундамента, т.к дом сгорает, а фундамент остается. Был случай--дом загорелся от соседского,померили расстояние по стене  чуть более 15 м...сосед радостный--не виноватый он !...Начали разбирать пожарище  хозяина и обнаружили, что ближайший угол фундамента ( угол старого фундамента, на котором был построен новый дом хозяина и поэтому он был чуть больше 15 м)) на 35 см ближе к соседу, а т.к. сосед строился позже , но  он должен был выдержать пожарную разделку в 15 м по старому фундаменту и суд он проиграл...
Страницы: 1 2 След.
Отправить Отменить
