Фундамент для деревянного дома
Фундамент для деревянного дома, Выбор фундамента для деревянного дома
Какой вид фундамента выбрать для деревянного дома?
Если речь идет о фундаменте дома из бруса, для которого не предполагается дополнительная облицовка тяжелыми строительными материалами, то тип фундамента можно выбрать из мелкозаглубленного ленточного, столбчатого или свайного фундаментов.
 Вы геологию проводили? После неё определитесь с типом фундамента.
Александр пишет:
Ну и соответственно, нагрузку учесть.
Андрей Аликин пишет:
А какой у Вас дом будет?
А сколько этажей будете строить?
Александр пишет:
Конечно, первым делом проверить грунт, а потом проект.
Чаще всего закладывают ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его возводят даже на пучинистых грунтах, главное, чтобы грунтовые воды находились на глубине более одного метра.
Александр пишет:
Еще пока нет, в скором времени будем проводить.
Владимир Селиванов пишет:
Буду строить двухэтажный дом
Денис пишет:
Хочу построить дом из бруса.
Не стоит рассматривать заглубленный ленточный и плитный фундаменты, так как их нецелесообразно применять к легким деревянным постройкам – это дорого, отнимает много сил и времени.
Все будет зависеть от таких факторов как:  характеристика грунта, в том числе уровень грунтовых вод , глубина промерзания грунта, от рельефа строительного участка, от самого проекта дома и нагрузки постройки на основание и грунт.
Станислав Ермолаев пишет:
Столбчатый фундамент сложно назвать надежным, его часто применяют в условиях скалистого непучинистого грунта или для очень легких построек, например, небольшого садового домика. Для массивных домов из бруса он не подходит, ведь высока вероятность того, что через пару зим потребуется ремонт.
Знакомые строили дачный домик из бруса и использовали свайный фундамент. Он надежный и экономичный. Имеет преимущество среди других типов фундамента - возможность построить дом даже на сложном рельефе.
Если нагрузка от здания будет достаточно большой, так как вы собираетесь построить двух- или трехэтажный дом, либо будете использовать для облицовки стен кирпич, то вам подойдет заглубленный ленточный фундамент.
Дело не  в материале стен, а в их весе и несущей способности грунта. Делайте снаружи ленту, а под внутренние стены столбики. У меня так и стоит 2-этажный дом из бруса уже 6 лет.
