Как остеклить веранду?
Как остеклить веранду?, Какие окна выбрать для остекления открытой веранды?
К дому пристроена большая красивая веранда, но она открыта всем ветрам и дождям. Хотим частично или полностью застеклить ее, оставив холодной, т.е. не отапливаемой. Что посоветуете дорогие форумчане? Какие окна, блоки или что другое лучше всего подойдут для остекления веранды?
На сайте есть хороший блог по этому вопросу. Читайте:  Частичное остекление веранды
А есть еще вариант закрытия веранды от дождя и ветра: это пластиковые прозрачные шторы - см. блог про такие шторы здесь
Спасибо Серж Игнатов, Мария Зельцина,
Еще вариант жалюзи не исключайте. От снега или дождя они спасут
Мария Зельцина написал:
Почитал, там стекло применяли, а я бы советовал прозрачный поликарбонат, не бьется, гибкий, отличный вариант.
Дмитрий Дачков написал:
А цена у него в несколько раз дороже стекла то будет!
Леон Анисимов написал:
Проверил цены. Стекло листовое оконное толщиной 4 мм стоит 460 руб/кв.м, а прозрачный монолитный поликарбонат 4 мм - 1200 руб/кв.м. Тут выход может быть в том, чтобы применить тонкий поликарбонат, например, толщиной 1,5 мм, он стоит почти как стекло 4 мм - 530 руб/кв.м
Да, но только он и гнется очень легко, т.е. практически не держит плоскость. Если уж применять такой тонкий поликарбонат, то только очень маленькими окошками, получатся сплошные переплеты.
chernnia написал:
Так это и неплохо, т.к. часто веранды ходуном ходят по сезонам года от пучения грунтов и нежесткой конструкции и при этом стекла могут полопаться, а карбонат нет.
