Трескается клеенный брус
Трескается клеенный брус, Как предотвратить растрескивание клеенного бруса
Думал, что уж клеенный брус трескаться не будет, но вот собрали дом, вставили окна, двери и начали трескаться стены и колонны. Более того, процесс развивается. Что делать, есть ли способы уж если не восстановить брусья ,то хотя бы остановить развитие трещин?
Либо брус у вас бракованный, либо где-то сильно намок, но, безусловно, нормальный клеенный брус трескаться не должен. В любом случае, претензии к строителям.
Света Выборнова написал:
...любая "деревяшка" растрескивается, ежели за ней не ухаживать во время  с применением ЛКМ...
Трескается любая деревяшка, правильно сказал ecoss, Тут надо следить за температурно-влажностным режимом помещения: чем теплее и суше воздух, тем интенсивнее (быстрее) сохнет дерево, а чем быстрее оно сохнет, тем сильнее трескается. Ну, а покрыть дерево хорошим составом, который скорость сушки и уменьшит, так это просто необходимо.
Наверняка начал трескаться, когда начали топить в доме. Сейчас уж существующие трещины не уберешь, а вот развитие процесса можно остановить снизив интенсивность отопления помещений.
Была в одном крутом доме из клеенного бруса,так там хозяин установил специальные автоматические увлажнители воздуха, после того, как начали трескаться брусья. Говорит ,что помогло, процесс остановился.
Основная причина растрескивания древесины - это скорость изменения температурно-влажностного состояния окружающего воздуха. При резком нагреве, уменьшении влажности дерево трескается от неравномерности высыхания ее слоев. Вот старайтесь этого и избежать.
Причина может быть еще конечно в плохом качестве дерева и клея при производстве такого клеенного бруса.
Дмитрий Дачков написал:
А почему трещины не уберешь - замазать можно. Тут еще интересно, где трескается: по массиву ламелей, составляющих брусья или по клеенным швам между ними. Если по швам, то качество брусьев совсем плохое
Игорь Свидерский написал:
Ну, если уж плохой клей, то трескается прямо по швам слоев бруса. Если так, то совсем плохо.
