Как правильно установить дымоход в деревянной бане
Сами строим деревянную баню и хотим максимально обеспечить ее противопожарную безопасность. Возникает много вопросов по установке печной трубы. Какие правила существуют по защите деревянных конструкций от жара печи и дымохода?
Практически исчерпывающий ответ на вопрос о необходимых противопожарных конструктивных мероприятиях в деревянной бане дает представленная схема:
Основные правила установки дымохода в деревянной бане
 Основное внимание необходимо уделить местам прохождения дымохода через конструкцию перекрытия и кровли, обеспечив надежную высокотемпературную изоляцию горючих элементов от раскаленного дымохода. Дымоход должен быть выполнен исключительно из специальной двухслойной трубы типа сэндвич.
 В помещении парилки необходимо защитить близкие к трубе поверхности экранами из негорючих материалов, например: базальтового картона.
Я еще добавил одну защиту: обклеил деревянные стропила при выходе трубы через кровлю блестящей алюминиевой самоклеющейся пленкой. Это убережет дерево от возможного возгорания, т.к. пленка отражает и деконцентрирует тепло от трубы.
А я еще на экран из базальтового картона в помещении парилки наложил лист из нержавейки, который блестит как зеркало и отражает лучистое тепло от печи. И красиво и надежно!
Еще один момент очень важный: колпак на самом верху трубы покупайте обязательно из нержавеющей стали. Первый колпак был у меня, как оказалось просто из оцинковки и прогорел за три года.
