При каких условиях образуется конденсат?
При каких условиях образуется конденсат?, Что такое конденсат и условия его образования
Конденсат – это вода (жидкая фаза), образующаяся из водяных паров (газа), содержащихся в воздухе.
Конденсат образуется (выпадает) в следующих местах и объемах:
на поверхностях предметов, конструкций и т.п.;
в толще паропроницаемых ограждающих конструкций (наружных стен, чердачных перекрытий и т.п.);
в объемах воздуха в виде пара или тумана.
Конденсат образуется (выпадает) при условиях, когда температура указанных поверхностей, температура в толще конструкций или некоторого объема воздуха снижается до точки росы и ниже.
Точка росы – это значение температуры, до которой воздух должен охладиться, чтобы достичь состояния максимального насыщения (100%) водяными парами, содержащимися в нем.
Отметим, что следует различать понятия «водяные пары» и «пар»:
пар – это форма конденсата - вода в жидкой фазе, находящаяся в воздухе во взвешенном состоянии, образовавшаяёся прямо в воздухе при понижении его температуры до точки росы и ниже;
водяной пар – это вода в газообразной фазе (не конденсат) - это прозрачный газ, входящий в состав воздуха, который и является источником конденсата.
Подробнее о закономерностях процесса образования конденсата и путях его предотвращения читайте в статьях:
Образование конденсата. Физическая суть процесса
 Точка росы
 Зачем нужна пароизоляция
Итак, получается, что чем больше относительная влажность воздуха и меньше температура каких-либо поверхностей, соприкасающихся с этим воздухом, тем вероятнее выпадание конденсата на них.
Класс!
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с решением проблемы такого вопроса. Нам сделали теплый пол от отопления. Примерно недели через две заметили что ламинат в местах замков стал набухать. Вскрыли. Оказалось что подкладка мокрая, и уже имеет темные, вонючие пятна,  ламинат тоже имеет росу с внутренней стороны. Какая причина может быть?
Что не так?
Валентина написал:
Что не так?
Хорошо бы узнать для правильного ответа, что у вас под этим полом: другое теплое помещение, холодное помещение (подвал, подполье) или плита по грунту? Пока можно предположить, что это вряд ли конденсат, это очень похоже на технологическую влагу поступающую из стяжки или, если пол по грунту, влага из земли из-за плохой горизонтальной гидроизоляции.
