Как правильно разбить оси здания на строительной площадке?
Каким образом точно перенести размеры дома на земельный участок, разбить оси и соблюсти при этом все прямые углы с помощью одной рулетки?
В подавляющем большинстве случаев план здания представляет собой многоугольник с прямыми углами (один прямоугольник или композицию из них). Поэтому, основной задачей, которую необходимо решить при разбивке осей здания на строительной площадке, является обеспечение параллельности осей и прямых углов между ними.
Существует два простых приема для решения указанных задач. Первый прием позволяет точно вынести в натуру (на поверхность земли) прямой угол, второй – вынести целиком проектный прямоугольник плана здания.
Построение (вынос в натуру) прямого угла основано на теореме Пифагора или, что то же самое, на закономерности, так называемого, «египетского треугольника», имеющего соотношение сторон 3/4/5, где катеты имеют 3 и 4 ед. длины, а гипотенуза – 5 единиц длины, например метров:
Построение прямого угла
Египетский треугольник
Построение (вынос в натуру) любого прямоугольника основано на равенстве его обеих диагоналей – основном свойстве этих геометрических фигур. Вначале прямоугольник выносится приблизительно: с соблюдением точных размеров сторон, но с углами, оцененными на глаз или с помощью приема построения прямого угла, описанного выше. Затем, производится проверка правильности прямоугольника способом измерения его двух диагоналей. При их равенстве - все в порядке, если же длины диагоналей различаются, то следует провести коррекцию местоположения углов прямоугольника до тех пор, пока не будет достигнуто равенство его диагоналей:
Проверка прямоугольника:
а). диагонали не равны - ошибка
Диагонали не равны
б). диагонали равны - прямоугольник
Прямоугольник - диагонали равны
Реализация указанных способом выноса плана (осей) здания в натуру осуществляется с помощью только одной рулетки и не требует использования точных дорогостоящих приборов и инструментов.
