Как хранить цемент?
Уважаемые посетители нашего сайта. В этом разделе мы предлагаем Вам задать вопрос эксперту.
ФИО: Дерский
При каких условиях хранения цемент лучше сохраняет свои качества?
При хранении цемент постоянно теряет свою первоначальную прочность (марку). Так портландцемент марки 350 в закрытом складе при температуре 20оС за два месяца теряет 15% прочности, а на открытой площадке под навесом за тот же период – 50%.
Основной причиной потери прочности цемента является его гигроскопичность – способность впитывать влагу из воздуха. При насыщении влагой цемент слеживается, начинается процесс гидратации (твердения). Поэтому, главной задачей надежного хранения цемента является его изоляция от влаги: влажного воздуха, сырых поверхностей, попадания воды. Для этого мешки с цементом следует укладывать на деревянный настил, отстоящий от пола на некотором расстоянии (~20 см) и накрывать их водонепроницаемой пленкой или брезентом.
В любом случае, цемент лучше долго не хранить. Для этого следует рассчитывать текущую потребность в нем и закупать не более оперативно требуемого объема.
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
