1. Предостережение.
Нельзя облицовывать печь прямо по старой отделке – это, как правило, слабое основание для новой облицовки. Поэтому, сначала поверхность печи надо хорошо очистить и выровнять. Лучше выравнивать не слоем новой штукатурки, а, наоборот, отсекая старую.
2. О плитке.
У комнатных печей внешняя поверхность разогревается не сильно, а значит подойдет обычная керамическая плитка, но с глубоким рельефом на обратной стороне. Рельеф улучшает сцепление с массивом печи. Керамическая плитка должна быть небольшого размера, толщиной 6-8 мм, обладать низким водопоглощением и быть достаточно термостойкой. Такими свойствами обладают фасадные и напольные керамические плитки. Главное, чтобы на обратной стороне у них был глубокий рельеф для лучшего сцепления с массивом печи.
3. О клеевой смеси.
Важно, чтобы смесь, на которую кладется плитка, по своему качеству соответствовала и самой плитке, и кирпичной кладке. А то будет, как у плохого портного: «Крепко сукно, да нитки хлам и расползлась шинель по швам». Хороших специальных смесей для облицовки печей на рынке много, но они достаточно дороги. Для экономичного варианта облицовки смесь можно сделать и самому: из глины, цемента и песка. Наиболее дешевый состав такого глиняно-цементного раствора состоит из одной части глины, 1/7 части цемента марки не меньше 400, трех частей песка. Также, можно добавить 1/20 часть поваренной соли, чтобы слой смеси не пересох при схватывании и не растрескался в процессе эксплуатации.
4. О технологии облицовки.
Плитку следует наносить на хорошо выровненную увлажненную поверхность, а слой клея делать как можно тоньше - 2-5 мм. Лучше, чтобы поверхность печи имела комнатную температуру, а первый раз ее можно растопить дней через пять, но несильно. Укладывать плитку следует снизу, нанося клей на всю тыльную поверхность плитки, иначе воздушные «мешки» под ней со временем приведут к растрескиванию. Клеить встык плитку нельзя – ей нужно место для температурного расширения. Заделку швов лучше проводить часов через 12.
Это нужно делать , если обкладываете уже действующую печь, т.е. нагретую. А если новую или которая на будет топиться еще несколько дней, то соль можно и не добавлять.
Иван Сидоров
Иван Сидоров
Ну, а рвет, может быть от того, что редко топите, или кирпич не жаростойкий, или увлажняется он (протечки крыши вдоль трубы).
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
#WORK_AREA#
