Какая толщина утеплителя в стенах должна быть по строительным нормам?
Хочу сделать утепление наружных стен в кирпичном доме в полном соответствии со строительными нормами. Информации много и вся она противоречивая, в разных источниках требуемые толщины одного и того же утеплителя отличаются в разы и все авторы утверждают, что это по нормам. Есть ли единые нормы, и какая толщина, например, плитного утеплителя из пенополистирола в кирпичной стене, необходима для условий Московской области?
Основным нормативным документом, в котором представлена методика теплотехнического расчета наружных ограждающих конструкций, являются строительные нормы и правила СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Данная методика подробно изложена в статье Теплозащита дома. Определяющие факторы, критерии оценки, пути оптимизации.
Теплотехнический расчет (определение толщины слоя утеплителя) по указанному СНиПу, довольно сложная и многовариантная задача, что и приводит к такой разнице в рекомендациях, взятых из различных источников. Дело в том, что кроме требуемой теплоизоляции ограждающих конструкций по двум группам условий:
- санитарно-гигиеническим условиям (нормативные значения температур воздуха в помещениях и внутренних поверхностей ограждающих конструкций);
- минимуму приведенных затрат на теплоизоляцию и на расход тепловой энергии в процессе эксплуатации дома через эту теплоизоляцию,
СНиП 23-02-2003 предусматривает еще и возможность вместо минимума приведенных затрат на теплоизоляцию конструкций учитывать удельные теплопотери всего дома в целом, значения которых также регламентируются. Именно эта возможность выбора варианта нормативных условий для определения толщины теплоизоляции и дает большой разброс результатов ее расчета.
Самая маленькая толщина утеплителя получается при ее расчете по санитарно-гигиеническим условиям, а самая большая – при расчете по наименьшим приведенным затратам:
Результаты расчета толщины теплоизоляционного слоя по СНиПу 23-02-2003
По требованиям СНиПа 23-02-2003 необходимо выбрать один из двух вариантов: либо утеплять конструкции по максимуму (красный график), и этого достаточно, либо по минимуму (синий график), но с принятием дополнительных мер по снижению удельных теплопотерь дома в целом (доутеплить наружные конструкции, уменьшить их воздухопроницаемость, ограничить теплопотери через окна т.п.). На практике, как правило, получается некий компромиссный вариант: когда конструкции наружных ограждений доутепляют относительно санитарно-гигиенических условий, чем и обеспечивают требуемые удельные теплопотери здания.
В случае конкретного вопроса: утепление каменных наружных стен пенополистиролом в Московской области, при соблюдении нормативных требований СНиПа 23-02-2003 будет достаточным уложить в стены примерно 5-10 см этого утеплителя. Почему примерно – потому что для точного расчета необходимо знать все остальные параметры дома (его общую площадь, этажность, систему вентиляции, конструкцию стен, перекрытий, крыши, окон, дверей и многое другое, что определяет теплопотери дома в целом, а не только через рассчитываемую конструкцию).
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
#WORK_AREA#
