Какой пол лучше: наливной или деревянный по лагам
Мы планируем делать полы в монолитной новостройке. У нас есть два варианта:
  1. Обычный наливной пол (стяжка) с облицовкой плиткой или укладкой ламината;
  2. Деревянный пол по лагам из брусков с засыпкой из керамзита, с черным полом из фанеры толщиной 10 мм и чистовым полом из ламината.
Какой вариант лучше в плане надежности и комфорта? Не будет ли деревянный пол при такой конструкции прогибаться?
При использовании качественных материалов и соблюдении требуемых технологий оба варианта полов, указанных Вами, будут надежными и комфортными. Но следует сделать ряд уточнений к описанным Вами конструкциям и определить условия оптимального выбора между этими вариантами:
     1. Наливные (заливные полы) будут комфортными, если их делать совместно с устройством теплых полов (водных или электрических) иначе они будут холодными. Также, наливные полы имеют крайне плохую звукоизоляцию от ударного шума и применяются, обычно, либо в индивидуальных загородных домах, либо  в квартирах первого этажа, т.е. в тех случаях, когда  нет соседей снизу. В качестве чистового пола наливные полы более уместны в нежилых помещениях жилых домов (прихожих, кухнях, санузлах) или в общественных зданиях (магазинах, офисах и т.п.), чаще же, наливные полы (стяжки)  используют в качестве выравнивающего основания для установки полов других конструкций, например, деревянных полов по лагам (Ваш 2 вариант) или для укладки ламината.
     2. Деревянные полы по лагам – традиционная, проверенная временем конструкция. Чтобы такие полы не прогибались при использовании в качестве чернового пола листов фанеры толщиной всего 10 мм, как планируете Вы, расстояние между лагами должно быть не более 300 мм. При использовании более толстой фанеры можно увеличить и шаг между лагами, но не рекомендуется делать шаг больше 600 мм. Насыпной керамзит между лагами и между лагами и стенами (Ваш 2 вариант) играет роль утеплителя, который лучше заменить одним из многочисленных видов эффективных легких современных плитных утеплителей, например, плитами из каменной ваты (см. статьи "Выбираем плитный утеплитель" и "Утепление перекрытий").
И, главное, важно не забывать про звукоизоляцию от ударного шума, для чего необходимо под лаги укладывать упругие звукоизолирующие прокладки.
ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ:
ТИПЫ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
ТЕПЛЫЙ ПОЛ – ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И СХЕМА УСТРОЙСТВА
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОЛЫ. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ТИПЫ ОПОР
ЧЕМ ПОКРАСИТЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ НА ОТКРЫТОЙ ВЕРАНДЕ
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ПОЛ ИЗ ФИГУРНЫХ ПЛИТОК
В сухом месте надо делать деревянные полы, а в сыром - наливные
Имя Цитировать
cottager
Наливные полы в жилье - это, по-моему, в обще нонсенс. Они годятся только для торговых помещений, где много народа ходит.О
ни и смотрятся как-то не уютно, не по-домашнему.
Имя Цитировать
Иван Сидоров
Согласен, я тоже не фанат наливных полов,  холодно от него, особенно если дети это для меня лично неподходящий вариант.
Имя Цитировать
Цитата
Иван Сидоров написал:
Так в ответе на вопрос и сказано:
Имя Цитировать
Перетащите файлы
Ничего не найдено
