Как определить площадь подошвы фундамента?
Как определить площадь подошвы ленточного или столбчатого фундамента?
Основными факторами, определяющими площадь опорной части (подошвы) таких типов фундаментов, как ленточный или столбчатый, являются:
  • Прочность грунта (его расчетное сопротивление);
  • Суммарная постоянная нагрузка от здания, действующая на фундамент (нагрузка от конструкций здания и эксплуатационная нагрузка).
Расчетное сопротивление грунта – это максимально допустимое давление фундамента на грунт. Конкретные значения расчетного сопротивления для различных грунтов приведены в табл. 1:
Таблица 1. Значения расчетных сопротивлений основных видов грунта (Rгр).
Виды грунтов
Расчетное сопротивление грунтов, Rгр (кг/см2)
Плотные
Средней плотности
Пески
Гравелистые и крупные независимо от их влажности
4,5
3,5
Средней крупности независимо от их влажности
3,5
2,5
Мелкие маловлажные
3,0
2,0
Мелкие очень влажные и насыщенные водой
2,0
2,5
Глины
Твердые
6,0
3,0
Пластичные
3,0
1,0
Крупнообломочные, щебень, галька, гравий
6,0
5,0
Эксплуатационная нагрузка в загородном доме – это нагрузка от мебели, бытового и инженерного оборудования. Ее удельная величина (Рэ) принимается равной 150 кг на один квадратный метр общей площади дома (150 кг/м2).
Нагрузка от конструкций дома определяется как сумма веса всех его конструкций, при этом, вес самого фундамента можно не учитывать, т.к. этот вес примерно равен весу, замещенного им грунта. Удельный по площади вес различных конструкций представлен в табл. 2:
Таблица 2. Удельный (по площади) вес конструкций здания (Рк).
Тип конструкции
Удельный вес конструкции, Рк (кг/м2)
Дервянные каркасные с утеплителем
50
Брусчатые и вревенчатые
90
Арболитовые, толщиной 200 мм
350
Керамзитобетонные, толщиной 350 мм
500
Из пустотного кирпича, толщиной 380 мм
600
То же, толщиной 510 мм
750
Из полнотелого кирпича сплошной кладки, толщиной 250 мм
500
То же, толщиной 380 мм
760
1000
Чердачное и цокольное по деревянным балкам с утеплителем
200
Междуэтажное по деревянным балкам
150
Железобетонное монолитное
500
Из пустотных ж/б плит
350
Перегородки
Деревянные
50
Гипсокартонные
80
Кровля
Кровельная сталь, металлочерепица
40
Рубероид 2 слоя, Ондулин и т.п.
50
Асбестоцементные листы (шифер)
60
Черепица керамическая
90
Итак, уточнив площади различных конструкций дома (Fк), общую площадь самого дома (Fоб) и, используя данные представленных выше таблиц (Rгр и Рк), а также, значение эксплуатационной нагрузки (Рэ), Вы можете приступить к подсчету требуемой площади подошвы фундамента (Fф)по формуле:
∑ (Fк х Рк) + Рэ хFоб
                      ___________________ = Fф (см2),
Rгр
где ∑ (Fк х Рк) – суммарный вес конструкций дома.
Под печи, камины, котлы и другое тяжелое оборудование фундамент рассчитывается отдельно. Фундаменты под оборудование не связаны с фундаментом дома.
В завершении следует заметить, что Строительные нормы допускают использовать представленный метод расчета для сооружений III уровня ответственности, к которым относятся небольшие дачные дома сезонного проживания, бани, гаражи, хозблоки. Для капитальных домов (коттеджей) его можно рассматривать, как ориентировочный.
