Каковы требования к электропроводке в деревянном доме?
Какие нормативные требования предъявляются к внутренней электропроводке в деревянном доме?
Требования к внутренней электропроводке в деревянных домах разбросаны по многим нормативным документам, но наиболее детально и полно они изложены в Правилах устройства электроустановок ПУЭ-7 и в Своде правил "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" СП 31-110-2003.
Главным критерием электропроводки для определения требований к ней, является способ ее прокладки: открытый (на виду - по финишной отделке внутренних поверхностей помещений) или закрытый (скрытый внутри ограждающих конструкций).
Для открытой прокладки электропроводки по стенам разрешается использовать кабеля с негорючей изоляцией. Провода или кабеля, не имеющие несгораемую изоляцию должны быть помещены в кабельные каналы, электротехнические плинтуса, металлорукава или пластиковые гофротрубы.
Для закрытой электропроводки допуски открытой прокладки категорически запрещены. Так, закрытая проводка при прокладке в пустотах конструкций выполняется исключительно в «металлических трубах кабелями и изолированными проводами», а при прокладке под слоем штукатурки – «кабелем, не распространяющим горение, по намету штукатурки» (данные из табл. 14.2 СП 31-110-2003).
В избранное Это нравится:0Да/0Нет
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
#WORK_AREA#
