Требования к помещению газовой котельной в частном доме
 Требования к газовой котельной в частном доме     ВОПРОС:  Интересуют нормативные требования к помещениям газовых котельных в частных загородных домах для различных типов газовых котлов.
В каких регламентирующих документах указаны нормативные требования к помещениям газовых котельных? Где-то вычитал, что необходимо помещение объемом 15 куб.м. Так ли это? Спасибо!
Требования к помещениям газовых котельных для всех видов котлов едины и регламентируются целым рядом нормативных документов (список документов см. ниже).
Требования к помещению газовой котельной частного дома (выдержки из нормативных документов)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  1. В качестве источников тепловой энергии должны приниматься автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности с температурой теплоносителя - воды до 115° С и давлением теплоносителя до 1,0 МПа отечественного или зарубежного производства, имеющие разрешение на применение РОСТЕХНАДЗОРа.
  2. Размещение тепловых агрегатов допускается:
  • на кухне, при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
  • в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном), при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
  • в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
Общими требованиями для помещений газовых котельных в частных домах являются выполнение следующих условий:
  • высота помещения не менее 2,5 м;
  • помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но объемом не менее 15 куб.м;
  • приточно-вытяжная вентиляция проектируется из расчета: вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа (плюс - для котлов с открытой камерой горения);
  • помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч (REI 45), а предел распространения огня по конструкции должен быть равен нулю;
  • для естественного освещения помещения необходимо окно (окна) с общей площадью остекления из расчета 0,03 кв.м на 1 куб.м объема помещения;
  • в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из следующих условий: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 кв.м при толщине стекла 3 мм, 1,0 кв.м - при толщине 4 мм и 1,5 кв.м - при толщине 5 мм.
Кроме указанных выше требований для газовых котельных, расположенных в помещениях нижних этажей и в пристройках существуют дополнительные требования:
  1. Котельная в отдельном помещении на первом, цокольном или подвальном этаже должна иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
  2. Котельная в пристройке к жилому зданию должна отвечать следующим требованиям:
  • пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов дома не менее 1 м;
  • стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания.
СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:
  1. МДС 41-2.2000  Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов.
  2. СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения, гл. 4, п. 13.4.
  3. СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб, п.6.17- 6.25.
  4. СП 62.13330.2011*  Газораспределительные системы (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002), п. 7.
  5. СП 60.13330.2012   Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха  (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003), п. 6.6.
  6. СП 55.13330.2011  Дома жилые одноквартирные (Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001), п. 6.12.
  7. СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение,   п.6.29 - 6.48.
Читайте также: Процедура и правила подключения газового котла
В избранное Это нравится:9Да/0Нет
Страницы: 1 2 След.
Идея всех этих правил состоит в том, чтобы не было накопления взрывоопасной концентрации газа в помещении, а если уж газ рванет, то чтобы взрывная волна имела выход на улицу, а не разрушила дом.
А что смутило вопрошающего в 15 кубах. Это нормальное требование, кстати, не такое уж и жесткое - ведь это помещение высотой 2,5 м и всего 6 кв.м площадью.
А я ко всему прочему поставил в котельной датчик на газ. Иногда пищит, если сильный ветер на улице и задувает в трубу вытяжной вентиляции, но зато я спокоен, что, если будет утечка газа. то датчик сообщит.
Мария Зельцина
Цитата
Петр Понкратов пишет:
Датчик конечно хорошо, но а если дома никого нет!? Приходите и ба-бах!!!
Света Выборнова
С газом лучше не шутить и сделать все как требуется и даже с излишком.
У меня тоже стоял датчик, но все время ложно срабатывал, пришлось отключить.
Цитата
Георгий Дерский пишет:
А у меня датчики на газ стояи еще и на кухне, так они все время срабатывают на приготовление пищи.
cottager
Цитата
Дмитрий Дачков пишет:
Острую пищу наверное готовите :)
Guest
В пристройке к жилым зданиям стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания?! Это как? Что за пристрой без смежной стены?
Цитата
Guest написал:
Стена пристройки в которой размещена газовая котельная устанавливается отдельно (параллельно) от стены основного здания и не имеет с ней конструктивных связей, Т.е. между стенами здания и котельной устраивается шов.
Страницы: 1 2 След.
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
#WORK_AREA#
