- СВОЙ ДОМ. НАЧАЛО
- Организация строительства
Как осуществлять контроль качества строительных работ
Каким инструментальным способом можно контролировать качество работ на стройке загородного дома. Какие существуют современные приборы для контроля качества строительных материалов, изделий, конструкций? Что эти приборы контролируют и что они замеряют?
В настоящее время на стройке практически не осталось такого места, типа работ, вида конструкции, которые можно было бы в полной мере отнести к так называемым «скрытым работам», т.е. работам, качество которых невозможно проверить после их завершения. Правда, не всегда такая проверка оправдана экономически – уж больно дороги некоторые измерительные приборы. Однако, для частного застройщика, который хочет контролировать качество строительства своего дома, есть смысл приобрести или взять в аренду наиболее полезные из таких приборов. Многие из них пригодятся не только в строительстве, но и в быту, не говоря уже о том, что только одна выявленная и исправленная «оплошность» строителей может окупить с лихвой все расходы на контроль качества.
Вот перечень основных контрольно-измерительных приборов, которыми неплохо вооружиться при приемке работ у строителей:
1. Лазерный дальномер. С его помощью можно легко, не сходя с одного места, определить расстояние до требуемой точки и автоматически вычислить площадь измеряемых помещений, участков.
2. Индикатор радиоактивности (радиометр, дозиметр) позволит выявить повышенную радиацию и избежать ее пагубного влияния на организм. Дозиметр необходим при проверке грунта на земельном участке и радиационном контроле строительных материалов.
3. Детектор арматуры – это универсальное устройство по обнаружению арматурных стержней внутри железобетонной конструкции и измерению толщины защитного слоя бетона над ними. Такие показатели необходимы для оценки фактического расположения арматуры в сравнении с проектным, что очень важно для обеспечения проектной прочности всей конструкции.
4. Строительный эндоскоп предназначен для визуального контроля различных, скрытых от глаз объемов, полостей, каналов. Эндоскоп очень удобен для осмотра труднодоступных мест в сантехнических и электрических сетях, вентиляционных каналах, полых строительных конструкциях и для других подобных целей.
5. Влагомер строительных материалов незаменим для оценки качества, прежде всего, деревянных материалов и конструкций: брусьев, бревен, досок, других пиломатериалов. Применение влагомера позволит отбраковать строительные материалы с повышенной влажностью, которая является причиной их малой прочности, низкой долговечности, повышенной теплопроводности.
6. Определитель прочности (склерометр) позволяет оценивать прочность строительных материалов, прежде всего, бетона. Принцип действия склерометра основан на ударе его бойка с нормированной энергией о поверхность бетона и измерении высоты отскока, являющейся опосредованной характеристикой прочности материала на сжатие.
7. Тепловизор - это устройство для определения температуры различных поверхностей и, прежде всего, поверхностей наружных ограждающих конструкций зданий. С помощью тепловизора легко определить места утечки тепла или холода, а значит и места с недостаточной теплоизоляцией конструкций стен, покрытий, инженерных коммуникаций.
8. Ультразвуковой толщиномер предназначен для измерения толщины изделий и конструкций из различных материалов, осуществляемого с помощью ультразвукового излучения.
9. Электрический тестер. Современные тестеры позволяют просто и точно измерить силу и его напряжение.
10. Бинокль. Да, да, простой бинокль, который поможет строго проконтролировать, например, качество укладки кровельного материала, не залезая на крышу (см. пример использования бинокля здесь)
Примеры перечисленных приборов представлены в фотоальбоме «Приборы для контроля качества строительных материалов и конструкций»
Существует масса других приборов для измерения различных характеристик строительных материалов и конструкций, но они столь специфичны и дороги, что не представляют интереса для частного застройщика. Это, и приборы определения вязкости лакокрасочных материалов, и системы для измерения оболочек электрических проводов, и калориметры (измерители цвета), и приборы для поиска трасс подземных коммуникаций, и т.п.
