Защита фундамента от природных воздействий
Слышал, что фундаменты нужно защищать от всяких природных воздействий: изолировать от грунтовой воды, утеплять. Насчет воды еще можно понять, но зачем фундаменты утеплять?
Основными неблагоприятными природными воздействиями на фундамент являются:
1. Силы морозного пучения грунта; 2. Грунтовые воды;
3. Низкие температуры окружающего грунта.
Силы морозного пучения грунта. Значительная часть глинистых грунтов подвержена морозному пучению. Пучение происходит за счет расширения в объеме содержащейся в грунте воды при ее замерзании. Силы пучения настолько велики, что могут вытолкнуть вверх достаточно тяжелые конструкции или разорвать стенку (столб, сваю) по вертикали.
Главными способами борьбы с разрушительным действием сил морозного пучения являются:
- заглубление фундамента ниже отметки промерзания грунта зимой;
- установка в фундаменте вертикальной арматуры, рассчитанной на противодействие силам пучения.
Грунтовые воды. Гидроизоляция фундамента. Сами по себе грунтовые воды, если они не включают агрессивных к материалу фундамента составляющих, не опасны для фундамента. Но высокий уровень грунтовых вод увеличивает степень насыщения грунта водой, а значит и силы морозного пучения. Также, при высоком уровне грунтовых вод увеличивается опасность подсасывания воды в наружные ограждающие конструкции дома.
Для понижения уровня грунтовых вод устраивается специальный дренаж фундамента, а для предотвращения подсасывания воды в наружные конструкции, между цоколем (наружная часть фундамента) и стенами устраивается гидроизоляция.
Низкие температуры окружающего грунта. Утепление фундамента. Зимой земля промерзает на многие десятки сантиметров вглубь, и фундамент становится широким мостиком холода для нижнего этажа здания. Именно по этой причине фундамент и следует утеплять. Основным требованием к теплоизоляционному материалу для утепления фундамента является нулевое водонасыщение теплоизоляции. Одним из таких утеплителей является экструдированный пенополистирол.
Способы защиты фундаментов от природных воздействий
cottager
Утепляют фундамент еще и из соображений уменьшения промерзания грунта, чтобы уменьшить вероятность возникновения их морозного пучения.
Андрей Рогачёв
Тут правильно подметили про морозное пучение - очень серьёзную проблему для фундамента. При замерзании грунта фундамент может дать трещины, возможно, что пучение и вовсе приведёт к разрушению постройки. Если собираетесь проектировать или строить что-то, то лучше обратиться к специалистам, они смогут грамотно провести все расчёты для постройки и закладки фундамента, учтя при этом грядущие холода и возможность возникновения пучения.
